2个NMOS组成开关
2个NMOS组成开关,栅极是10V驱动电压,电源端是1Khz20V的脉冲波,脉冲波输出0时候,Vgs见电压是10V,等脉冲输出高后,源极电位会抬高,GS应该变成-10V,这个时候MOS应该关断了,怎么还能导通呢。请教大佬一下。把电路稍微变型,就好分析了:
列兵老虎 发表于 2022-4-14 08:10
把电路稍微变型,就好分析了:
这样的话,R1上的最高电压必然会在10V一下,一部分电压加载到了三极管M1上,功率大的时候会造成三极管发热严重,是把 M1是场效应管,此电路按射级输出(射极跟随器)电路来分析即可。 MOS样品我免费提供13632922958 刘R 这个MOS管开关不适合通断脉冲信号。改继电器就好。 xmar 发表于 2022-4-14 15:47
开玩笑,高频的110K左右的频率,咋用继电器 参考电机驱动电路,自举电路 你的电路是错误的,我就在用这个做开关,需要悬浮的供电,两个MOS中间是驱动的参考地,外部输入的电源-不要同这个参考地有物理连接 源极电位会抬高,GS应该变成-10V
这个是绝对不应该的 本帖最后由 zlf1208 于 2022-5-25 12:50 编辑
M1和M2的DS间都有一个二极管,NMOS管时,二极管负极与D相连,MOS管符号中没有体现出来,如下图
xiaofei558008 发表于 2022-4-18 17:17
参考电机驱动电路,自举电路
谢谢,你说的很对,要自居 Siderlee 发表于 2022-5-2 09:56
源极电位会抬高,GS应该变成-10V
谢谢,这个电路要自居 一事无成就是我 发表于 2022-4-26 00:35
你的电路是错误的,我就在用这个做开关,需要悬浮的供电,两个MOS中间是驱动的参考地,外部输入的电源-不要 ...
谢谢,这个电路要自居
页:
[1]
