到底是怎么设置参考电压的
对参考电压的选择有很多疑问,比如下面这个例子我在很多地方都看到过 void main(void){
WDTCTL = WDTPW+WDTHOLD;
ADC12CTL0 = ADC12ON+SHT0_8+MSC;
ADC12CTL1 = SHP+CONSEQ_2;
ADC12IE = 0x01;
ADC12CTL0 |= ENC;
ADC12CTL0 |= ADC12SC;
在上面的这段代码里,我不知道他到底是怎么设置参考电压的 但是在ADC2MCTLx寄存器中SREF 又有6中情况
应该是选择外部参考电压的。。。。
这个如何知道VR+和VR-呢?
REFON=1时,如果REF2_5V=0,那么内部参考电压为1.5V,REF2_5V=1时内部参考电压为2.5V
选择外部参考电压通过SREFx,从datasheet里可以看到有很多种选择。。
Vref这种是内部参考电压,Veref这种是外部参考电压。
不会写的话,就使用参考的程序就行的
ADC12CTL0=ADC12ON+SHT0_15+MSC+REF2_5V;
这一句倒是有参考电压的设置的。 参考电压应该是VCCB吧。
参考电压是外部的vdda
参考电压是外部的看你的外部参考基准是怎么接的了
参考例程不能用吗
用cubeMX配置你就可以看出来所有过程了,有个结构图配置。
没有参考例程吗
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈先
STM32的ADC参考电压是没有一个固定的参数的,通常根据用户的硬件来进行设置,一般是是设置在0V-3.3V之间的电压
页:
[1]
