hanwe 发表于 2022-4-13 23:24
直接等于0或者1表示高低电平
sbit SCK=P1^4;
sbit SDA=P1^5;
sbit RST=P1^6;
//复位脚
#define RST_CLR      RST=0//电平置低
#define RST_SET      RST=1//电平置高
//双向数据
#define IO_CLR      SDA=0//电平置低
#define IO_SET      SDA=1//电平置高
#define IO_R      SDA//电平读取
//时钟信号
#define SCK_CLR      SCK=0//时钟信号
#define SCK_SET      SCK=1//电平置高
SCK=1;   SCK=0   就是直接等于0或者1表示高低电平
高级在哪里
chuxh 发表于 2022-4-13 23:25
并不是高级,可能是个人习惯和程序可读性方面的考虑...
hanwe 发表于 2022-4-13 23:27
嗯,我也是这么觉得的其实
jlyuan 发表于 2022-4-13 23:32
高级在可读性强,方便修改,
hanwe 发表于 2022-4-13 23:33
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,谢谢哈
页: [1]
查看完整版本: 直接等于0或者1表示高低电平
