西城微科方案 发表于 2022-4-15 14:03
手持激光测距仪的技术方案开发
  1、激光测距仪的工作原理是怎样的?
  激光测距仪一般采用两种方式来测量距离:脉冲法和相位法。脉冲法测距的过程是这样的:测距仪发射出的激光经被测量物体的反射后又被测距仪接收,测距仪同时记录激光往返的时间。光速和往返时间的乘积的一半,就是测距仪和被测量物体之间的距离。脉冲法测量距离的精度是一般是在+/- 1米左右。另外,此类测距仪的测量盲区一般是15米左右。
  2、激光测距仪方案参数:
  1.激光等级:ClassⅡ
  2.激光波长:635nm/650nm
  3.激光功率:<1mW
  4.电源:3v供电
  5.工作温度:0~40℃
  6.量程:0.05~40/60/80/100m
  7.精度:±(2mm+5x10-5Dmm)
  8.功耗:≤10uA
  9.测量单位:m/in/ft/ft-in
  10.通讯:通过串口通讯
  11、操控:按键操控
  12、操作模式:单次测量、连续测量、角度测量、面积测量、体积测量、勾股测量、
  3、激光测距仪的应用领域主要是那些方面?
  激光测距仪已经被广泛应用于以下领域:电力,水利,通讯,环境,建筑,地质,警务,消防,爆破,航海,铁路,反恐/军事,农业,林业,房地产,休闲/户外运动等。
nzh 发表于 2023-7-21 23:48
学习学习
页: [1]
查看完整版本: 手持激光测距仪的技术方案开发
