万象奥科 发表于 2022-4-15 16:42
这么简单!G2L开发板安装Docker
Docker是什么?Docker有什么用?我们不再赘述。RZ/G2L开发板支持ubuntu系统,下面快速演示一下如何在G2L开发板上安装支持Docker。
配置kernel运行docker的必要选项
1、下载docker 内核配置检查脚本
https://github.com/coreos/docker/blob/master/contrib/check-config.sh
2、修改脚本中的检查文件为.config文件
在kernel根目录执行check-config.sh 检查需要配置的
3、把Generally Necessary:下的配置逐个配置上,然后重新编译kernel后替换更新到开发板
Ubuntu下安装运行Docker
1、下载安装
2、启动docker
3、使能docker开机自启动
4、检查docker运行状态
是不是很简单?
yangjiaxu 发表于 2022-4-29 11:09
支持楼主,如果可以多分享分享这种硬核经验就更好了,linux的话是比较难的,尤其是安装什么插件的时候,我觉得是太复杂了
支持楼主,如果可以多分享分享这种硬核经验就更好了,linux的话是比较难的,尤其是安装什么插件的时候,我 ...
后续会分享,持续关注哦
页: [1]
查看完整版本: 这么简单!G2L开发板安装Docker
