请问如何选取ADC
只是知道位数越高,采样越好,但价格约越贵怎么确认adc是否满足要求呢?怎么把需要的精度和ADC的位数关联起来。
相同位数的ADC,有性能的差别么,如何选取
正常就单片机自带的ADC基本就可以满足需求 这个看你需要的精度呀 相同位数ADC也是有差别的,可能速度就不一样 看你对数据的采样精度,这个精度越高,需要的采样位数就越大 这个好像有个算法,可以计算精度和位数的 没深研究过,因为一般MCU带的12位ADC其实就够了 一般选择就是速度快的,不然转换太慢了 性能肯定是有差别的,好像NXP的ADC速度就转换的快,ST的就稍微差点 这个你要好好找找资料才行,不过一般12位的ADC完全够用的 你算一下精度呗,还有采集电压的范围之类的 就用自带的,除非信号精度极高
首先明确你的测试源是什么信号输出形式,你最终需要的ADC输出是什么形式,
得到不同测试条件下的输出电流和电压值,分析数据并进行比较
这样可以获得更光滑的表面。
是因为它作用是起到抑制,多应用于开关电源电路中
对于标准PCB设计,c形孔的最小直径为0.5mm,
它是由两个尺寸相同、匝数相同的线圈对称地绕制在同一个铁氧体环形磁芯
镀半孔或c形孔是在板的边缘上镀半个半孔的一半。
驱动脉冲变压器原边时,
页:
[1]
