稳压二极管加在电压跟随器前面还是后面?
如图,两种都是ADC输入端用稳压管进行的保护电路,其中一个将TVS稳压管放在了运放前面,一个将其放在了运放后面,请问哪一种更合理?我个人认为应该是图1更合理,即将稳压管放在运放前面。请问各位坛友怎么看?我也觉得第一个合适。图二中如果运放输出的电流过小,不足以使得稳压管完全进入稳压区,造成的稳压误差也不能完全保护ADC接口。 TVS稳压管的目的呢?目标是谁?为主人服务 先明确,要保护的对象是谁 我做的电路是前后都放,输入是外部电位器给出的电压信号,引线较长,超过1米,输出是接到变频器模拟输入端,引线长度超过1米,为了保护运放,我前后都放了TVS管。 放后面吧,有条件前后都有
一般运放比MCU能抗 如果只有一个 建议放后面 稳压管的漏电流不容忽视,随着所加电压和温度变化均有明显变化。
除非是非常低阻的信号源,或者对于电路的精度没有任何要求,在信号线上接稳压管都不是一个好主意。
标称3.3V的稳压管,并不是电压大于3.3V就导通,低于3.3V就关断。而是随着反向电压升高,漏电流逐渐升高,稳压管标称电压一般是反向电流在几mA时的电压。
另外,对于高速信号,稳压管的电容也会带来不利影响。
如果一定要保护,考虑用双二极管箝位至电源和地范围内,然后在电源上加TVS或稳压管。
毁灭性打击ADC精度 信号输入 图1保护运放,图2保护ADC,都有道理。 本帖最后由 畅想天子 于 2022-4-18 11:50 编辑
感觉第一个好点,至少稳压管很容易保证正常工作。 xch 发表于 2022-4-17 20:16
毁灭性打击ADC精度
为什么,可以详细解释一下吗? 畅想天子 发表于 2022-4-19 08:19
为什么,可以详细解释一下吗?
稳压管是个温漂且非线性的器件,用它做成分压电路岂不是毁了ADC? xch 发表于 2022-4-19 08:30
有没有赞成的? 一般运放ESD(HBM) 4KV 没问题。加入电阻和滤波电容后耐受等级还能更高。
难道需要 8KV? 15KV? 30KV?如果真需要,方法也是有的。稳压管就别用了 学习地球上最强模拟公司的经验。
两个电路的意义不同,不能放在一起比较。
放在前面的那个用于保护运放,放在后面的那个用于保护ADC,各是各的。 两个电路的意义不同,不能放在一起比较。
放在前面的那个用于保护运放,放在后面的那个用于保护ADC,各是各的。 chunyang 发表于 2022-4-22 10:40
两个电路的意义不同,不能放在一起比较。
放在前面的那个用于保护运放,放在后面的那个用于保护ADC,各是各 ...
如果让坛友你来搞,是不是两端都会加上? 王栋春 发表于 2022-4-22 10:53
如果让坛友你来搞,是不是两端都会加上?
那要看具体应用的特性,不是随便加与不加的。
页:
[1]
