定时器产生PWM注意点——自动重装载缓冲使能
#技术资源# (波形截图见附件) 1 概述在调试定时器时,自动重装载缓冲使能、使能输出比较通道 1 预装载、产生更新事件的概念不好理解,经过使能、禁止的对比采集PWM波形,对比这几个寄存器的概念。 2 寄存器功能定义(1)数值类寄存器自动重装载寄存器(TMRx_AUTORLD)
寄存器位自动重装载数值(AutoReload Value)
寄存器通道 1 捕获/比较寄存器(TMRx_CC1)
寄存器位CC1 包含了当前装入捕获/比较寄存器数值
(2)控制类
寄存器控制寄存器 1(TMRx_CTRL1)
寄存器位TMRx_AUTORLD-> ARPEN:自动重装载缓冲使能(Auto-reloadPreload Enable)
寄存器通道x捕获/比较寄存器(TMRx_CCx)
寄存器位TMRx_CCx-> OC1PEN:使能输出比较通道 1 预装载(Output Compare Channel1 Preload Enable)
寄存器控制事件产生寄存器(TMRx_CEG)
寄存器位TMRx_CEG->UEG:产生更新事件(UpdateEvent Generate)
3 自动重装载缓冲实验现象3.1 禁止自动重装载缓冲区
寄存器数值TMRx_AUTORLD-> ARPEN=0
关键代码// TMR_EnableAutoReload(TMR1);
现象会立刻改变频率
3.2 使能自动重装载缓冲区
寄存器数值TMRx_AUTORLD-> ARPEN=1
关键代码TMR_EnableAutoReload(TMR1);
现象会在下一个周期(更新事件)改变频率,不会立刻改变
3.3 总结使能“自动重装载缓冲”时,PWM的频率会在下一个周期(更新事件)改变;禁止“自动重装载缓冲”时,PWM的频率会立刻改变。 3.4 参考测试代码说明:代码中的GPIO翻转用作触发信号,以采集波形void Trigger_IO_Init(void){ GPIO_Config_TconfigStruct; RCM_EnableAPB2PeriphClock(RCM_APB2_PERIPH_GPIOC); configStruct.pin = GPIO_PIN_0; configStruct.mode = GPIO_MODE_OUT_PP; configStruct.speed = GPIO_SPEED_50MHz; GPIO_Config(GPIOC, &configStruct);} void SoftDelay(uint32_t counter){ int i=0,j=0; for(i=0;i<counter;i++) { for(j=0;j<100;j++) { __NOP();__NOP();__NOP();__NOP();__NOP(); } }} int main(void){ GPIO_Config_T GPIO_ConfigStruct; TMR_BaseConfig_T TMR_TimeBaseStruct; TMR_OCConfig_T OCcongigStruct; uint32_tpclk1_value=0,pclk2_value; Trigger_IO_Init(); RCM_ReadPCLKFreq(&pclk1_value,&pclk2_value); RCM_EnableAPB2PeriphClock((RCM_APB2_PERIPH_T)(RCM_APB2_PERIPH_GPIOA |RCM_APB2_PERIPH_TMR1 | RCM_APB2_PERIPH_GPIOB)); GPIO_ConfigStruct.pin = GPIO_PIN_13; GPIO_ConfigStruct.mode = GPIO_MODE_AF_PP; GPIO_ConfigStruct.speed = GPIO_SPEED_50MHz; GPIO_Config(GPIOB, &GPIO_ConfigStruct); GPIO_ConfigStruct.pin = GPIO_PIN_8; GPIO_Config(GPIOA, &GPIO_ConfigStruct); TMR_TimeBaseStruct.clockDivision = TMR_CLOCK_DIV_1; TMR_TimeBaseStruct.countMode = TMR_COUNTER_MODE_UP; TMR_TimeBaseStruct.division=720-1; TMR_TimeBaseStruct.period = 10-1; TMR_ConfigTimeBase(TMR1, &TMR_TimeBaseStruct); OCcongigStruct.idleState = TMR_OC_IDLE_STATE_RESET; OCcongigStruct.mode = TMR_OC_MODE_PWM1; OCcongigStruct.nIdleState = TMR_OC_NIDLE_STATE_RESET; OCcongigStruct.nPolarity = TMR_OC_NPOLARITY_HIGH; OCcongigStruct.outputNState = TMR_OC_NSTATE_ENABLE; OCcongigStruct.outputState = TMR_OC_STATE_ENABLE; OCcongigStruct.polarity = TMR_OC_POLARITY_HIGH; OCcongigStruct.pulse = 3; TMR_ConfigOC1(TMR1, &OCcongigStruct); TMR_ConfigOC1Preload(TMR1, TMR_OC_PRELOAD_ENABLE);// TMR_EnableAutoReload(TMR1); TMR_Enable(TMR1); TMR_EnablePWMOutputs(TMR1); SoftDelay(100); TMR_ConfigAutoreload(TMR1,20-1); GPIO_SetBit(GPIOC,GPIO_PIN_0);__NOP();__NOP();__NOP();__NOP();__NOP(); GPIO_ResetBit(GPIOC,GPIO_PIN_0);__NOP();__NOP();__NOP();__NOP();__NOP(); while(1) { }}
感谢楼主分享
页:
[1]
