huanghuac 发表于 2022-4-17 22:28
电机不转并发出强烈的噪音
我用ST的L6470电机驱动芯片,F091为控制芯片。现在用官方L6470的驱动程序实现控制步进电机,细分为128。最大速度设置低于1000步/秒时,正常运行不会产生太大噪音和振动,当设置最大速度超过1000步/秒时电机噪音非常大,振动厉害,当设置最大速度超过1500步/秒时,电机回出现不转的现象,并发出强烈的噪音
jlyuan 发表于 2022-4-17 22:32
楼主程序可以公开吗?贴程序看下吧,这么说看不出什么原因
huanghuac 发表于 2022-4-17 22:35
* 名    称:L6470_ConfigurationX
* 功    能:配置X号电机各参数
* 入口参数:
* 出口参数:
* 说    明:步进电机初始化设置
void L6470_ConfigurationX(void)
      /* 初始化L6470各寄存器初值 */
      dSPIN_Regs_Struct_Reset(&dSPIN_RegsStruct);
      /* 加速率的设置为466 steps/s2,范围14.55至59590 steps/s2*/
      dSPIN_RegsStruct.ACC               = AccDec_Steps_to_Par(800);//466);
      /* 减速率的设置为466 steps/s2,范围14.55至59590 steps/s2 */
      dSPIN_RegsStruct.DEC               = AccDec_Steps_to_Par(800);//466);
      /* 最大速度设置为488步/秒,最大速度设置范围为15.25至15610步/秒*/
      dSPIN_RegsStruct.MAX_SPEED         = MaxSpd_Steps_to_Par(1000);
      /* 最小速度设置为0步/秒,取值范围为0至976.3,步骤/秒*/
      dSPIN_RegsStruct.MIN_SPEED      = MinSpd_Steps_to_Par(0);
      /* 全步进速度设置252步/秒,范围为7.63到15625步/秒*/
      dSPIN_RegsStruct.FS_SPD         = FSSpd_Steps_to_Par(2000);//252);
      /*保持占空比(转矩)设定为10%,范围在0到99.6%*/
      dSPIN_RegsStruct.KVAL_HOLD         = Kval_Perc_to_Par(5);
      /* 运行占空比(转矩)设定为10%,范围在0到99.6%*/
      dSPIN_RegsStruct.KVAL_RUN         = Kval_Perc_to_Par(10);
      /* 加速的占空比(转矩)设定为10%,范围在0到99.6%*/
      dSPIN_RegsStruct.KVAL_ACC         = Kval_Perc_to_Par(10);
      /* 减速的占空比(转矩)设定为10%,范围在0到99.6% */
      dSPIN_RegsStruct.KVAL_DEC         = Kval_Perc_to_Par(10);
      /* 加速/减速曲线斜率的速度值。 range 0 to 3906 steps/s */
      dSPIN_RegsStruct.INT_SPD         = IntSpd_Steps_to_Par(200);//200);
      /* 加减速——开始斜率(反电动势)BEMF补偿设置 0 to 0.4% s/step */
      dSPIN_RegsStruct.ST_SLP         = BEMF_Slope_Perc_to_Par(0.038);
      /* 加速度——结束斜率(反电动势)BEMF补偿设置 0 to 0.4% s/step */
      dSPIN_RegsStruct.FN_SLP_ACC = BEMF_Slope_Perc_to_Par(0.063);
      /* 减速度——结束斜率(反电动势)BEMF补偿设置 0 to 0.4% s/step */
      dSPIN_RegsStruct.FN_SLP_DEC = BEMF_Slope_Perc_to_Par(0.063);
      /* 热补偿参数设置为1,范围为1-1.46875*/
      dSPIN_RegsStruct.K_THERM         = KTherm_to_Par(1);
      /* 过流阈值设置1500毫安 */
      dSPIN_RegsStruct.OCD_TH         = dSPIN_OCD_TH_2250mA; //375mA//750mA//1125mA//1500mA//1875mA//2250mA//2625mA//3000mA//3375mA//3750mA//4125mA//4500mA//4875mA//5250mA//5625mA//6000mA
      /* 失速阈值设置至1000mA,范围:31.25 to 4000mA */
      dSPIN_RegsStruct.STALL_TH         = StallTh_to_Par(3000);//1000
      /* 设置到128微步模式 */
      dSPIN_RegsStruct.STEP_MODE         = dSPIN_STEP_SEL_1_128;
      /* 报警设置 - 启用所有警报 */
      dSPIN_RegsStruct.ALARM_EN         = dSPIN_ALARM_EN_ALL_ENABLE;
        //dSPIN_ALARM_EN_OVERCURRENT
        //|dSPIN_ALARM_EN_THERMAL_SHUTDOWN
        //|dSPIN_ALARM_EN_THERMAL_WARNING
        //|dSPIN_ALARM_EN_UNDER_VOLTAGE
        //|dSPIN_ALARM_EN_STALL_DET_A
        //|dSPIN_ALARM_EN_STALL_DET_B;
        //|dSPIN_ALARM_EN_SW_TURN_ON
        //|dSPIN_ALARM_EN_WRONG_NPERF_CMD;
      /* 内部振荡器,2MHz的的OSCOUT时钟,电源电压补偿禁用,启用过流关断,压摆率= 290 V /us,PWM频率为15.6kHz *///ENABLE// //过流关断
      dSPIN_RegsStruct.CONFIG         = dSPIN_CONFIG_INT_16MHZ_OSCOUT_2MHZ
        | dSPIN_CONFIG_SW_HARD_STOP
        | dSPIN_CONFIG_VS_COMP_DISABLE
        | dSPIN_CONFIG_OC_SD_DISABLE
        | dSPIN_CONFIG_SR_290V_us
        | dSPIN_CONFIG_PWM_DIV_2
        | dSPIN_CONFIG_PWM_MUL_1;
      // Program all dSPIN registers
      dSPIN_Registers_Set(&dSPIN_RegsStruct);
huanghuac 发表于 2022-4-17 22:37
上面是L6470初始化的参数设置。另外我测了一下L6470的输出电流,我逐渐把最大速度的值增加,输出电流也随之增加,但电流最大输出也就1.1A,不会超过1.1A。不知道什么原因,请问有大神用过这个芯片吗?怎么会出现这种状况的。
dengdc 发表于 2022-4-17 22:40
用的TMC260,虽然有噪音,但是效果等各方面确实好;带上丝杠,负载等,加减速,最高速度等比一般的工业驱动器性能强不少;就是电流有点小而已;
huanghuac 发表于 2022-4-17 22:43
这样啊,我现在就是找不出来原因,程序感觉没有问题,那就是电路方面的原因了,电流就是上不去,始终最大也就1.1A。电机的速度不能上去,头大了。
huanghuac 发表于 2022-4-17 22:45
你测试的时候有过什么问题呀?能说说吗?谢谢,
juventus9554 发表于 2022-4-17 22:51
转动的时候有些问题,好多年前了;
xxrs 发表于 2022-4-17 22:53
最好找代理,让代理带原厂帮你解决;
电机控制的原厂不熟呢,就MCU熟悉些
huanghuac 发表于 2022-4-17 22:55
嗯嗯,谢谢了!
xxrs 发表于 2022-4-17 22:58
TMC系列的步进电机驱动ic很好使啊,我一直用这个系列的,最近用TMC2660,兼容TMC260,电流比260更大,好像还比260便宜。要大电流的用外置mos管的型号,如TMC262,就是兼容260的,程序都不用改。
zhenykun 发表于 2022-4-17 23:00
楼主操作错的可能性大。
把OCD_TH、STALL_TH的内容读出来,核对一下,
stly 发表于 2022-4-17 23:02
也可以换换分压电阻,试试看。
llljh 发表于 2022-4-17 23:04
力矩不够,,我也没办法提到1000步每秒
xxrs 发表于 2022-4-17 23:06
楼主能跟我说说具体函数怎么配置吗,这个不太会,表示很苦恼
huanghuac 发表于 2022-4-17 23:09
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,谢谢哈
SantaBunny 发表于 2023-3-3 12:43
需要使用PWM模式,调试出一个合适的频率
Henryko 发表于 2023-3-3 23:13
换一下分压电阻试试
Pulitzer 发表于 2024-4-5 07:30
在信号线中串联小电阻其主要目的是对引脚的保护
Wordsworth 发表于 2024-4-5 10:29
并且衡量电阻受温度影响大小的物理量是温度系数
页: [1]
查看完整版本: 电机不转并发出强烈的噪音
