高分辨率电位器设计原理
本帖最后由 zyj9490 于 2022-4-20 09:29 编辑看到一台仪器的输出模式是无源输出电阻的大小,如最大电阻为400欧,分辨率为0.01欧,有效位为16位左右,怎么实现的,看到模拟大厂的单个数字电位器为256级(8位),怎么实现的原理。@tyw,t叔,有这方面的资料吗?用模拟开关,选高精度电阻自已拼,精度肯定达不到。 恐怕是电子电位器形式的吧,用单片机控制。 王栋春 发表于 2022-4-19 22:18
即使用单片机也难处理。按0.01欧的LSB,按2进制提升,也很难凑。精度难保证吧,用开关电容吗? zyj9490 发表于 2022-4-19 22:24
即使用单片机也难处理。按0.01欧的LSB,按2进制提升,也很难凑。精度难保证吧,用开关电容吗? ...
开关电容滤波器,一个电容以高频开关的形式从信号源获取,放掉(转移)能量,相当于一个电阻(阻值跟开关频率有关)。可以看下开关电容滤波器电路专书。或相关IC的DATASHEER. 电子负载的恒流模式不就是模拟的电阻嘛,精度应该是能达到的。 hjl2832 发表于 2022-4-20 08:17
要无源输出,而不是恒流控制。让客人在不同的恒流激力源下体现不同的电压。 我记得恒流负载是可以调功率的。说明恒流负载也是采集电压的。
R=U/I
如果单环,I是唯一受控量,U是被动变化。通过上述公式可以搞定。
还有一种跟伺服阀,工控里的阀门开度的原始信号是一个可调电阻。
如果把电阻的功率当作反馈量,跟调阀门类似,不过机电系统没这么高的精度。
R=U/I
如果单环,I是唯一受控量,U是被动变 ...
17位的分辨率,精度怎么保证。没有光刻电阻无法保证15位的精度。 叶春勇 发表于 2022-4-20 09:00
R=U/I
如果有源的话,对使用者限制范围太大。不同的埸合,有的用电流源作为激力,有的用电压源作为激力。应对的原理应不一样啊。适应面太小。 zyj9490 发表于 2022-4-20 09:15
如果有源的话,对使用者限制范围太大。不同的埸合,有的用电流源作为激力,有的用电压源作为激力。应对的 ...
看看有没有人有拆开看看就知道了。
先把仪器型号报上来。鬼知道你说的与新华社通稿是不是一致。 小电阻串联,或者大电阻并联,N个组合,不就能得到不同电阻吗 lfc315 发表于 2022-4-20 14:05
原理简单,精度能保证吗?如400欧+-0.01欧,任何值。我担心的是精度。 楼主说的是这种吗?
elife 发表于 2022-4-20 15:03
楼主说的是这种吗?
是无级的吗?一款仪表的输出信号的模式。 这个有继电器,显然是步进的,纯电阻,模拟温度传感器的。 没有见过,路过的学习了 楼主可以了解一下“模拟电阻”电路(或叫数控电阻),对应的还有模拟电感、模拟电容。我用得最多的是模拟电感。 coody 发表于 2022-4-20 21:25
楼主可以了解一下“模拟电阻”电路(或叫数控电阻),对应的还有模拟电感、模拟电容。我用得最多的是模拟电 ...
对外表示为无源电阻吗?
页:
[1]
