安科瑞三相电动机保护器ARD2F厂家直销 安科瑞 戈静怡
安科瑞 戈静怡 18706162527功能:该系列低压电动机保护器,具有过载、断相、不平衡、欠载、接地/漏电、堵转等保护功能。可与接触器、电动机起动器等电器元件构成电动机控制保护单元,具有远程自动控制、现场直接控制、面板指示、信号报警、现场总线通信等功能。电机烧坏的烦恼:
烦恼一:电机经常缺相、过载,怎么办?
烦恼二:水泵老是空载、欠载,怎么办?
烦恼三:电机总是相序、过欠压,咋办?
烦恼四:设备经常三相不平衡,怎么办?电动机保护器在电机出现电流的(过流、欠流)、电压的(过压、欠压)及断相、堵转、短路、漏电、三相不平衡、过热、接地、轴承磨损、定转子偏心时、绕组老化予以报警或保护控制。
保护器的意义:1、据不完全统计,每年仅因电机烧毁所消耗的电量就达数千万度,电机 缺相,过载而引起烧坏的数量达300多万台。2、因电机烧毁,引起重大安全事故达5000多起。3、因故障停工、停产造成的损失达1800万元。应用范围:可广泛应用于煤矿、石化、冶炼、电力、建筑等行业的配电领域。电动机保护器 是发电、供电、用电系统的重要器件,渗透制冷、电梯、包装、食品、建材、机器人、汽车、化工、纺织、医药设备、电镀、塑料造粒、航空、船舶、养殖、天车、起重机、电气电力、木工机床、密封与酒精、环保与水处理等行业的用电领域。订货范例:具体型号:ARD3T K1 A25/C+60L
技术要求:电动机功率5.5KW;DI为无源节点,控制DO工作电压为220V;液晶显示。
通讯协议:双路RS485接口 Modbus/RTU协议
辅助电源:AC/DC220V我们有哪些认证?1、3C强制性认证。2、与增安电机配合曲线认证。保护器是否配电流互感器?ARD2、ARD2F、ARD3配电流互感器,但1A/5A规格,不配一次互感器。哪个电动机保护器型号能做双通讯?ARD3T能做双通讯电厂项目的电动机保护器应该怎么选型号呢? 电厂项目一般需要电压、电流全电量参数测量,带有通讯,保护器需要有自诊断输出、断电输出、故障记录,部分项目需要SU(抗晃电功能)、双通信功能。推荐型号:非双通讯ARD3-XX/ CSU – 90L / ARD3T-UAXX/ SU 60L;双通讯推荐ARD3T-UAXX/ C SU 60L;说明:选SU功能,默认带有U和SR功能纸业项目的电动机保护器应该怎么选型号呢?纸业项目一般需要电流测量,部分需要通讯、电压、漏电功能。推荐型号:ARD3-XX/ U C L – 90L/ARD3T-UAXX/ L2 60L
页:
[1]
