Legendary001 发表于 2022-4-21 15:43
如何DIY一款TYPE-C 接口输入电烙铁 支持PD快充
如何DIY一款“最强”的一体化便携式的T12电烙铁,TYPE-C 接口输入电烙铁内置陀螺仪、OLED屏幕、支持PD快充。
将电烙铁小型化,采用了T12可替换的烙铁头,并且与台式的T12烙铁台相比,体积优势十分明显。
电烙铁尾部采用的是Type-C供电接口,在供电功率方面完全不需要担心,毕竟在去年新推出的Type-C 2.1标准已将Type-C接口的供电能力提升到了240W,而且普通的电烙铁功率在20W至25W之间,恒温电烙铁也仅有50W到60W,使用一般的快充充电器即可,甚至使用输出功率较高的充电宝也能满足它的供电需求。
至于在焊接场效应管、CMOS集成电路等高阻抗器件时,会存在电子元件被静电或感应电击穿的风险,UP主在设计时也进行了这一方面的考虑,在烙铁内部集成了接地保护的设计,配合Mac的三脚PD电源使用,就可以规避这一问题。
电烙铁拆解报告
PD输入受电端取电协议芯片介绍
从左往右第一颗芯片是快充协议诱骗芯片LDR6328S,能够自动识别PD,QC,AFC等多种快充协议,可按照协议优先级,自动完成与充电器的握手和设定电压的选择,最高支持20V的诱骗,这也是烙铁能够快速升温的关键。采用这颗芯片的最大好处就是使用一般的快充适配器即可满足烙铁的功率需求。
第二颗是3.3V~36V可调的DCDC可调降压芯片MP2451,在这一电路中主要是将20V的输入电压降低为5V为其他芯片供电。
第三颗是一颗基于8-bit AVR的低功耗主控芯片ATMEGA328P,文中所描述的大多功能都是基于这颗芯片实现的,具体的代码UP主在网上进行了开源。
第四颗是低温漂、高精度的运放采样芯片。
第五颗是与烙铁芯相连的N沟道场效应管AO4485,通过主控芯片对场效应管的控制,实现烙铁的加热。
YiMichael 发表于 2022-12-14 14:15
不错
页: [1]
查看完整版本: 如何DIY一款TYPE-C 接口输入电烙铁 支持PD快充
