usb串口
通常说的USB串口,是不是就是用的USB转TTL芯片,
直接和mcu的ttl电平串口连接,
自己做板子的话,是不是也能直接做到板子上
串口是指232这种,USB转串口一般就是USB转成232接口 其实TTL和232是2个不同的硬件,电平不一样的 MCU的TTL电平不能直接接串口的哦 串口电平是±12V,TTL好像是0和1 自己做板子是没问题的,都是可以的 我之前理解USB转串口也是以为串口是TTL,但实际不是 自己要是做板子的话,其实可以的,需要先USB转TTL,TTL转串口 基本上都是用的CH340+MAX3232 其实自己做成本比较高,不太合适 你说的USB串口和USB转TTL不一样,USB转TTL,之后才能TTL转串口的 自己做板子废财费时,哈哈 这里容易混肴概念,真正的USB转串口,是指USB转为标准RS232,这个RS232电平与单片机是不兼容的。
但有些人贪方便或者不清楚,把USB转TTL也叫为USB转串口,这个TTL的电平就是可以直接与单片机连接的,也能通讯的。 USB转串口一般就是USB转成232接口 TTL电平不能直接接串口的 USB转串口一般就是USB转成232
页:
[1]
