OneNET连接流程
OneNET连接流程 前言 OneNET-中国移动物联网开放平台是由中国移动打造的PaaS物联网开放平台。平台能够帮助开发者轻松实现设备接入与设备连接,提供综合性的物联网解决方案,实现物联网设备的数据获取,数据存储,数据展现。本文就介绍如何将传统的设备连接到OneNET。 采用MQTT+JSON格式对接OneNET平台上传温度度的数据,当然我们也可以在平台下发消息来控制设备。 01操作和实战 注册OneNET:https://open.iot.10086.cn/,注册OneNET账号。注册过程比较简单这里就不再累述。登录之后。打开产品服务à MQTT物联网套件à 点击立刻使用,如下图所示: 进入MQTT物联网套件,在该页面点击添加产品,如下图所示: 从上图中,技术参数根据自己的硬件选择,如果我们的联网硬件为无线产品,则选择wifi;如果我们的联网硬件为有线产品,则选择移动蜂窝网络。协议为MQTTS,操作系统为无,而网络运营商可以全选,最后点击完成就可以创建产品,如下图所示: 点击上图的产品,进入相关界面,然后点击设备列表创建设备,如下图所示: 添加完成之后,我们得到一个设备,,如下图所示: 点击上图中的数据流,这些数据流是由用户添加的,例如显示温湿度等等,如下图所示: 最后我们得到三元组内容,如下源码所示: /* 用户需要根据设备信息完善以下宏定义中的三元组内容 */#define CLIENTID "MQTT" /* 设备名 */
#define USERNAME "366007" /* 产品ID */
/* 该密码需要onenet提供的token软件计算得出 */
#define PASSWORD "version=2018-10-31&res=products%2F366007%2Fdevices%2FMQTT&et=1672735919&method=md5&sign=qI0pgDJnICGoPdhNi%2BHtfg%3D%3D"
<span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"> </span> 上述的参数是由OneNET来提供,MQTT是刚刚我们创建的设备名称,“366007”是刚刚我们创建的产品ID,而密钥是从产品概述获取,如下图所示: 上述是OneNET平台构建MQTT服务器完成,下面我们讲解代码部分。
02MQTT源码包和cjSON源码包下载 MQTT官方网址(http://mqtt.org/)下载MQTT代码包;cjSON官方网址(https://sourceforge.net/projects/cjson/)下载cjSON代码包; 然后把这些源码移植到我们工程当中,移植步骤如下所示: 添加一下源码到工程当中 在工程添加一下分组: 添加这些源码头文件路径:
03连接云平台的通用模板(1) 新建文件onenet.h文件,该文件主要定义OneNET平台的信息,如下源码所示:/* 用户需要根据设备信息完善以下宏定义中的三元组内容 */
/* 以下参数的宏定义固定,不需要修改,只修改上方的参数即可 */
#define HOST_NAME "open.iot.10086.cn"/*onenet域名 */
#define HOST_PORT 1883
#define DEVICE_SUBSCRIBE "$sys/"USERNAME"/"CLIENTID"/dp/post/json/+"/* 订阅 */
#define DEVICE_PUBLISH "$sys/"USERNAME"/"CLIENTID"/dp/post/json"/* 发布 */<span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"> </span> 订阅和发布的写法根据OneNET的要求而定义。 (2)在onenet.c文件定义四个函数,分别连接、获取、打开和关闭,如下源码所示:/*
* @brief通过TCP方式发送数据到TCP服务器
int lwip_transport_send_packet_buffer(int sock, unsigned char *buf,
int buflen)
int rc = 0;
rc = write(sock, buf, buflen);
return rc;
* @brief阻塞方式接受TCP服务器发送的数据
int lwip_transport_getdata(uint8_t* buf, int32_t count)
int rc = recv(mysock, buf, count, 0);
return rc;
* @brief打开一个网络接口,其实就是和服务器建立一个 TCP 连接。
int lwip_transport_open(char* addr, int port)
int* sock = &mysock;
struct hostent *server;
struct sockaddr_in serv_addr;
int timeout = 1000;
*sock = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
if(*sock < 0)
printf(" Create socket failed\n");
server = gethostbyname(addr); /* 对阿里云服务器地址解析 */
if(server == NULL)
printf(" Get host ip failed\n");
memset(&serv_addr,0,sizeof(serv_addr));
serv_addr.sin_family = AF_INET;
serv_addr.sin_port = htons(port); /* 设置端口号 */
memcpy(&serv_addr.sin_addr.s_addr,server->h_addr,server->h_length);
if(connect(*sock,(struct sockaddr *)&serv_addr,sizeof(serv_addr)) < 0)
printf(" connect failed\n");
return -1;
setsockopt(mysock, SOL_SOCKET, SO_RCVTIMEO,
(char*)&timeout,sizeof(timeout));
return mysock;
@brief关闭连接
int lwip_transport_close(int sock)
int rc;
rc = shutdown(sock, SHUT_WR);
rc = recv(sock, NULL, (size_t)0, 0);
rc = close(sock);
return rc;
} 这些函数是由用户来实现,例如连接函数,根据自己的硬件编写连接。上述的源码小编以LWIP为例。 (3) 订阅和发布操作void lwip_demo(void)
mysock = lwip_transport_open((char *)HOST_NAME, HOST_PORT);
data.clientID.cstring = CLIENTID;
data.username.cstring = USERNAME;
data.password.cstring = PASSWORD;
unsigned char payload_out;
int payload_out_len = 0;
uint32_t sendtick = xTaskGetTickCount();
while (1)
/* 客户端的发布操作 */
if ((xTaskGetTickCount() - sendtick) >= (send_duration * 100))
sendtick = xTaskGetTickCount();/* sendtick重新计数 */
taskENTER_CRITICAL();/* 进入临界区 */
temp = 30 + rand() % 10 + 1; /* 温度的数据 */
humid = 54.8 + rand() % 10 + 1; /* 湿度的数据 */
sprintf((char *)payload_out, "{\"id\": 123,\"dp\":
{ \"temperatrue\": [{\"v\": %0.1f,}],\"power\":
[{\"v\": %0.1f,}]}}", temp, humid);
payload_out_len = strlen((char *)payload_out);
topicString.cstring = DEVICE_PUBLISH; /* 属性上报 发布 */
len = MQTTSerialize_publish((unsigned char *)buf,
buflen, 0, req_qos,
retained, msgid,
topicString,
payload_out,
payload_out_len);
rc = lwip_transport_send_packet_buffer(mysock,
(unsigned char *)buf, len);
taskEXIT_CRITICAL(); /* 退出临界区 */
if (rc == len)
printf("send PUBLISH Successfully\r\n");
else
printf("send PUBLISH failed\r\n");
printf("send temp(%0.1f)&humid(%0.1f) !\r\n", temp, humid);
recv_server_flag = 1;
vTaskDelay(100);
switch (msgtypes)
case CONNECT:/* 客户端发送服务器的连接操作 */
printf("进入CONNECT状态\r\n");
len = MQTTSerialize_connect((unsigned char *)buf,
buflen, &data); /* 获取数据组长发送连接信息*/
(unsigned char *)buf, len); /* 发送返回发送数组长度 */
if (rc == len)
printf("发送连接成功\r\n");
else
printf("发送连接失败\r\n");
printf("MQTT连接服务器!\r\n");
printf("退出CONNECT状态\r\n\r\n");
msgtypes = 0;
break;
case CONNACK:/* 服务器发送客户端确认连接请求 */
if (MQTTDeserialize_connack(&sessionPresent,
&connack_rc, (unsigned char *)buf, buflen) != 1
|| connack_rc != 0)/* 收到回执 */
/* 回执不一致,连接失败 */
printf("Unable to connect, return code %d\r\n", connack_rc);
else
printf("MQTT is concet OK!\r\n"); /* 连接成功 */
msgtypes = SUBSCRIBE; /* 连接成功 执行 订阅 操作 */
break;
case SUBSCRIBE:/* 客户端发送到服务器的订阅操作 */
topicString.cstring = DEVICE_SUBSCRIBE;
len = MQTTSerialize_subscribe((unsigned char *)buf,
buflen, 0, msgid, 1, &topicString, &req_qos);
if (rc == len)
printf("send SUBSCRIBE Successfully\r\n");
else
printf("send SUBSCRIBE failed\r\n");
t++;
if (t >= 10)
t = 0;
msgtypes = CONNECT;
else
break;
msgtypes = 0;
break;
case SUBACK:/* 服务器发送到客户端的订阅确认 */
/* 有回执QoS */
rc = MQTTDeserialize_suback(&submsgid, 1, &subcount,
&granted_qos, (unsigned char *)buf,
buflen);
printf("granted qos is %d\r\n", granted_qos); /* 打印 Qos */
msgtypes = 0;
break;
case PUBLISH:/* 服务器的发布操作 */
/* 服务器的发布数据,自行编写 */
break;
case PUBACK: /* 发布成功 */
msgtypes = 0;
break;
default:
break;
if (recv_server_flag == 1)
memset(buf, 0, buflen);
/* 轮询,读MQTT返回数据,*/
rc = MQTTPacket_read((unsigned char *)buf, buflen,
lwip_transport_getdata);
if (rc > 0) /* 如果有数据,进入相应状态。*/
msgtypes = rc;
recv_server_flag = 0;
04下载验证
页:
[1]
