bliiot 发表于 2022-4-24 16:36
钡铼技术低成本BL103采集Modbus转BACnet/IP接入SmartIO思麦尔楼...
      钡铼技术BL103 BACnet网关需要具有强大的协议转换功能,BL103可以实现同时采集多种协议,包括:BACnet MS/TP, BACnet/IP, Modbus RTU, Modbus TCP, DLT645.上行支持BACnet/IP,Modbus TCP,MQTT, OPC UA等协议,内置了华为云、阿里云、金鸽云、亚马逊云、Thingsboard云、Sparkplug B等云驱动,可以直接接入到各种主流云平台。下图是选型表。
https://img6.912688.com/81876dab10cd42a78808300549fb3986.pngBL103系列BACnet网关跟进应用场景,有个对应型号,分别是BL103,BL103E,BL103UA,BL103PRO.场景一:BACnet MS/TP协议转成BACnet/IP,Modbus协议转成BACnet/IP,DL/T645协议转成BACnet/IP接入楼宇自控系统,这种应用场景是楼宇自控系统软件用的BACnet/IP,其他设备需要接入需要网关做转换,可以使用BL103E.https://img6.912688.com/1ec00aae8bdb4eaea9e794e220f6e5cd.png场景二、BACnet MS/TP协议转成OPC,Modbus协议转成OPC,DL/T645协议转成OPC,BACnet/IP协议转成OPC接入其他的系统,可以使用BL103UAhttps://img4.912688.com/876a9795-704b-46ea-9976-a96f73b9d500.jpg?imageView2/2/w/1920场景三、满足场景一外,需要提供无线4G接入云端,可以使用BL103,可以接入华为IOT云,AWS IOT云,tingsboard IOT云等第三方云平台,也可以接入金鸽云或者自由平台。https://img6.912688.com/4faf2339-5f64-4a52-9b8b-1f2ca5f0149a.jpg?imageView2/2/w/1920场景四、需要做协议转换,同时需要接入云平台,并且需要OPC UA接入其他系统,可以选择BL103Pro版本,场景四是全功能版本,基本满足所有功能需求。https://img5.912688.com/bba60a2e-1f56-4e74-887b-c2d7b8b8e90e.jpg?imageView2/2/w/1920
页: [1]
查看完整版本: 钡铼技术低成本BL103采集Modbus转BACnet/IP接入SmartIO思麦尔楼...
