wangshujun 发表于 2022-4-24 20:52
ch565w测试发现
一、dvp寄存器定义错误RB_DVP_ROW_CM,在头文件里面写错了一个字母RB_DVP_RAW_CM
二、时钟分频寄存器的描述是最小值2,实际看驱动文件还可以是0,用在pll输出时0似乎等效16,晶体输出时似乎等效15,30兆的频率测试过是正确的,2兆没有测试过,不确定。
三、dvp的jpeg模式行中断无效,dma没有中断,这样如果jpeg大于2倍的dma区域将无法正确接收,也就是说理论上只能支持到96k的jpeg,这个能用的尺寸是非常小的。
wchtech 发表于 2022-5-4 22:12
手册描述和头文件描述,均已手册描述为准。
DVP工作在JPEG模式时,因为单帧数据长度不定,所以行信号没有实际意义,从接口时序上只需要关注场信号。对于芯片,通过配置R16_DVP_COL_NUM的长度,来产生DMA传输完成中断,产生中断条件为DMA传输的数据长度到达配置值。作为高速接口类MCU,实际应用时数据都是实时转发走的。。。。。不存在RAMX大小限制图像大小这种说法。
wangshujun 发表于 2022-5-5 09:04
问题是在手册没看到dvp的dma中断的描述,所以才有这个担心
wangshujun 发表于 2022-5-5 09:23
刚才又看了一下例子,似乎在jpeg模式下行中断就是dma中断,不知道对不对,手册里面看不出来
wangshujun 发表于 2022-5-11 21:33
DVP cr0寄存器中RB_DVP_ENABLE位描述居然是2,头文件应该是正确的
这手册质量堪忧呀
wangshujun 发表于 2022-8-29 10:53
ch565 usb3 有使用typec的布线实例吗
使用type a母座,实际布线可以联通,但是用typec 24pin座,尝试过好几版都没能走通
能否提供typec 的布线指南
wchtech 发表于 2022-8-31 14:48
可以邮件需求到:wsh@wch.cn,说明需求、公司或个人信息
页: [1]
查看完整版本: ch565w测试发现
