litao411 发表于 2022-4-25 15:21
USB 3.1 Gen 2集线器控制器 台湾创惟 GL3590 10G 集成USB收发器
Genesys GL3590是一款低功耗,可配置的USB 3.1 Gen 2集线器控制器。它符合USB 3.1规范。GL3590集成了Genesys Logic自主开发的USB 3.1 Gen 2超高速发送器/接收器物理层(PHY)和USB 2.0高速PHY。它支持超高速,高速和全速USB连接,并完全向后兼容所有USB 2.0和USB 1.1主机。GL3590还实现了多个TT架构,为每个下游(DS)端口提供专用TT,当多个FS设备执行繁重的加载操作时,可确保全速(FS)数据传递带宽。
GL3590具有原生快速充电功能,符合USB-IF电池充电规范rev1.2。通过不同的配置,它可以对高达2.4A的Apple设备,三星Galaxy设备以及BC1.2 / 1.1的任何设备投诉进行快速充电。它还允许便携式设备从GL3590充电下游端口(CDP)或专用充电端口(DCP)吸取高达1.5A的电流。即使在“睡眠”和“关机”模式下,它也可以使系统快速为手持设备充电。
产品特点框图
符合USB 3.1规范上游端口支持SuperSpeed +(10G / SS +),SuperSpeed(5G / SS),HighSpeed(HS)和FullSpeed(FS)流量下游端口支持SS +,SS,HS,FS和LowSpeed(LS)流量1个控制管和1个中断管向后兼容USB规范2.0版/ 1.1版GL3590-S系列中的原生USB USB-C /电力传输支持符合USB Type-C™电缆和连接规范修订版1.0符合Power Delivery规范rev。3.0支持TCPC接口; 符合Type-C™端口控制器接口规范1.0最多支持2端口Power Delivery 3.0支持最多4端口本机USB Type-C端口,无需外部Mux或CC控制器USB-C端口支持USB-C电流模式,包括USB Default,1.5A @ 5V,3A @ 5V片上8位微处理器RISC式架构USB优化指令集1周期指令执行(最大)性能:12 MIPS @ 12.5MHz(最大值)具有256字节RAM,20K字节内部ROM和64K字节SRAM多事务转换器(TT)架构为每个下游端口提供专用的TT控制逻辑多个FS设备同时运行时的卓越性能集成USB收发器通过摆率控制改善输出驱动器,降低EMI用于ESD恢复的内部电源故障检测先进的电源管理和低功耗支持USB 3.1 U0 / U1 / U2 / U3电源管理状态支持USB链路电源管理(LPM)L0 / L1 / L2支持所有下游端口的单独/组合模式过流检测支持低/高功率电源开关获得专利的智能电源管理固件可配置的设置可配置的下游端口,下游端口可由USB3.1 / USB2.0的每个特定端口禁用/启用GL3590-S中可配置的上行和下行端口可配置的充电端口通过SPI-flash支持完整的系统内编程固件升级支持复合设备(下游端口不可拆卸设置)支持自定义VID / PID设计灵活支持多路熔断器/电源开关在自供电和总线供电模式之间自动切换支持每个特定端口的电气调谐支持可编程呼吸LED支持固件寄存器设置支持供应商命令和SMBUSGL3590-S支持多个上游端口用于KM应用程序的GL3590-S中实现的主机桥硬件引擎在所有下游端口和上游端口都具有快速充电功能符合USB电池充电版本v1.2,支持CDP,DCP和ACA-Dock下游端口可以从标准下游端口(SDP)转换为充电下游端口(CDP)或专用充电端口(DCP)可以在不存在上游VBUS的情况下对下游设备进行充电,这可以应用于墙壁充电器应用对于支持ACA-Dock或专有计费协议的便携式设备,上游端口能够同时进行计费和数据通信支持Apple 1A / 2.1A / 2.4A和三星Galaxy设备快速充电BOM成本低单个外部25 MHz晶振/振荡器时钟输入内置上游端口1.5KΩ上拉和下行端口15KΩ下拉电阻不同的包类型可用于各种应用程序应用独立USB集线器/扩展坞母板监控内置集线器,GPIO可编程为I2C接口,通过USB接口轻松更新标量固件电视内置集线器KM应用程序定制的应用程序动态禁用/启用端口环境光传感器或旋转/位置传感器的GPIO信号
页: [1]
查看完整版本: USB 3.1 Gen 2集线器控制器 台湾创惟 GL3590 10G 集成USB收发器
