星辰大海大星 发表于 2022-4-27 15:39
大坝安全监测设施 水库雨水情大坝安全监测设施
    计讯物联水库雨水情大坝安全监测设施,实现水库大坝雨水情远程无人值守实时监控,具备水库雨水情、坝体安全动态监管预警能力,云平台远程实时监测水库水位、降雨量、图像监控、坝体安全(渗压、位移),异常情况预警广播及时反馈,保障水库防汛减灾、供水保障和农业灌溉等工作。   水库雨水情大坝安全监测设施  水文类仪器:水位计、雨量计、量水堰计、水质检测;  气象类仪器:气压、温度、湿度、风速、风向;  图像类仪器:接入摄像头和采集图片;  水库监测终端:水利遥测终端RTU,数据采集、无线传输。     水库雨水情大坝安全监测云平台系统具备离线采集、远程监测、实时监测、在线监测、数据存储、统计分析、自动预警等功能;测量数据自动采集、数据定时离线采集、在线实时采集、设定定时自报、雨量自报、水位自报;视频图像传输,视频与数据字符双重叠加;多方式实时监控,监控屏、pc、移动、app;系统异常自动告警远程广播。   水库雨水情大坝安全监测遥测终端   规约标准  SLT 180-1996 水文自动测报系统设备遥测终端机  SLT 102-1995 水文自动测报系统设备基本技术条件  SL61-2003 水文自动测报系统技术规范  SZY203-2012 水资源监测设备技术要求  SZY205-2012 水资源监测设备质量检验  《水文监测数据通信规约 》  《水资源监测数据传输规约》  功能  兼容性强,兼容主流网络摄像头,支持多种视频通讯协议,支持数据字符与视频叠加功能;  具有存储转发功能;  具有自动报警功能;  通信方式多样不受限,支持GPRS/4G无线蜂窝网络、短信、RS232/RS485,可选NB-IOT、北斗等通信方式;接收平台下发指令,并可远程控制现场设备,支持供电状态检测,实时了解设备供电情况;  接收平台下发指令,并可远程控制现场设备,支持供电状态检测,实时了解设备供电情况;  数据定时采集主动上报,支持多中心通信,可同时与多个后台服务器进行通信,监控数据可同时上报省、市、县级水文管理平台;  可选提供通信中心入库的方式接入第三方平台或定制第三方协议,支持国内主流组态软件:组态王、三维力控、易控等组态厂家;  运行标准Linux 智能操作系统,可以开放二次开发功能;  支持本地网口或WiFi接入和远程接入方式对设备维护、管理、升级;  支持市电或太阳能供电;  可内置高精度的GPS模块,能够实时上报站点位置信息(可选配功能);  工业级设计,经过EMC测试,耐高低温-35℃至75℃,宽压5V-35V,防潮、防雷、防电磁干扰,运行稳定可靠;  三级看门狗检测机制、PPP层心跳、KeepAlive、TCP心跳链路检测机制,网络故障自动恢复、掉线自动重连,保证设备在线。水利遥测终端TY501   水利遥测终端TY511   网关型水利遥测终端TY910
sunj888 发表于 2022-5-3 16:58
学习
单片机供应商02 发表于 2022-5-4 20:31
学习 需要芯片可随时联系:www.chips168.com
页: [1]
查看完整版本: 大坝安全监测设施 水库雨水情大坝安全监测设施
