STCMCUNT018 发表于 2022-4-28 09:36
使用I/O和R-2R电阻分压实现DAC的经典线路图
STC8H及USB系列手册:http://www.***.com/STC8F-DATASHEET/STC8H.pdf
wsnsyy 发表于 2022-4-28 14:18
更新速度能到多少
maxwellpin 发表于 2022-4-28 14:52
感谢分享!
更新速度能到多少
使用10K+20K的网络,输出内阻10K或20K,设置速度(SETUP TIME)跟负载电容有关,一般是1uS左右的级别(负载电容100pF)。
使用1K+2K的网络,输出内阻1K或2K,则设置速度(SETUP TIME)可以达到0.1us的级别(负载电容100pF)。
oufuqiang 发表于 2022-4-28 20:57
要求低的PWM,要求高的R-2R又不行。还不如一颗SOT236的专用IC,能到14bit,也不贵。所以这个R-2R有点尴尬
要求低的PWM,要求高的R-2R又不行。还不如一颗SOT236的专用IC,能到14bit,也不贵。所以这个R-2R有点尴尬 ...
那要求中等的就可以了,要求响应速度快,精度没那么高,则R-2R就很有用,能用几MHz的速度刷新,而SOT23-6的都是SPI甚至I2C接口,巨慢。
zuolin1234 发表于 2022-4-28 23:31
学习了
页: [1]
查看完整版本: 使用I/O和R-2R电阻分压实现DAC的经典线路图
