ARM11(s3c6410)和ARM9(2410/2240)的区别
ARM11(s3c6410)和ARM9(2410/2240)的区别推荐作为GPS、PDA、数字电视等手持设备的主要方案处理器提供方韩国Sumsung公司, 最近又新推出ARM处理器S3C2450、S3C6410芯片。
1.这些平台又与S3C2440处理器有哪些区别优势,主频400MHz SDRam内存控制器;支持Nor Flash和Nand Flash支持2种Flash启动,内部LCD、I2C、Camera等控制器.
2.S3C2450 主频533MHz 双总线架构,一路用于内存总线、一路用于Flash总线 DDRII内 存和DDR内存控制器;支持Nor Flash和Nand Flash两种Flash,其中Nand Flash支持 SLC和MLC两种架构,从而大大扩C大存储空间.支持多种启动方式:主要包括SD、Nand Flash、Nor Flash和OnenandFlash等设备启势8路DMA通道,包括LCD、UART、Camera 等专用DMA通道USB2.0 从设备控制器 内部LCD、 I2C、Camera等控制器.
3.S3C6410主频800MHz 双总线架构,一路用于内存总线、一路用于Flash总线DDR内存控 制器;支持Nor Flash和Nand Flash两种Flash,其中Nand Flash支持SLC和MLC两种架构 ,从而大大扩大存储空间;支持多种启动方式:主要包括SD、Nand Flash、Nor Flash和OneFlash等设备启势 8路DMA通道,包括LCD、UART、Camera等专用DMA通道 USB2.0OTG控制器;
内部视频解码器,包括MPEG4、H.264、H.263等视频格式(硬件解码和编码);
内部视频加速器,包括D1处理Tvout和S-Video输出,内部LCD、UART、SPI、I2C、 Camera、GPIO等控制器,S3C2450基于S3C2440除了提升主频外,主要增加DDR控制和MLC 架构Nand Flash控制器,这些主要用于提升产品处理速度和增大存储空间,从而给终 端用户更优越的性能体验。S3C6410在增加以上功能外又增有USB 2.0 OTG控制器、视频硬件解码和2D/3D加速器等功能,用以给用户更强大、更自由的应用空间,更多的多媒体视觉体验。同时考虑到产品批量生产和升级,S3C2450和S3C6410处理器都支持SD卡启动方式,这样大大方便生产烧录步骤.
6410和2440、2410的区别:
1.主要是主频不同
2410是200M的
2440是400M的
6410是533/667M的(我们实现的800M)
2.处理器版本不一样:2410、2440都是ARM9的,6410是ARM11的
3.6410在视频处理方面比那两个要强很多(2440比2410多一个摄像头模块)
4.6410支持WMV9、xvid、mpeg4、h264等格式的硬解码和编码
5. 6410多和很多扩展接口比如:tv-out、CF卡等
6.spi、串口、sd接口也比那两个要丰富
7.另外6410还支持2D和3D的图形加速
8.性能高,通常要跑操作系统的(ARM11).可跑也可不跑操作系统的(ARM9)
有什么高见,请指正。
感觉还是能跑linux操作系统的比较好,不然的话开发起来会比较麻烦呢 yangjiaxu 发表于 2022-4-29 10:50
说的对。有操作系统当然更强大,没的说。看我另一篇**“有无操作系统对设备驱动的区别”
https://bbs.21ic.com/icview-3217642-1-1.html
页:
[1]
