我想看大海
发表于 2022-4-29 13:41
LDO和DCDC到底怎么选用
输入5V,要求输出1.8V/500mA,要用LDO还是DCDC
tpgf
发表于 2022-5-3 16:50
压差大小不一样
aoyi
发表于 2022-5-3 16:57
转换效率不同
nawu
发表于 2022-5-3 17:13
外围电路一个简单一个复杂点
zljiu
发表于 2022-5-3 18:01
主要还是取决于转换前后的电压差值
gwsan
发表于 2022-5-3 18:04
一个低压差 一个无所谓的
tfqi
发表于 2022-5-3 18:19
楼主的目标电压是多少起始供电是多少呢
Annie556
发表于 2022-6-17 11:03
你这个参数,压差还可以,如果对纹波没要求的话建议用DCDC
Belle1257
发表于 2022-6-17 11:40
DCDC就是效率高,但是纹波较大,LDO一般是把多余的电压以发热的方式释放掉
Alina艾
发表于 2022-6-17 12:06
这个看你PCB的大小是否可以用DCDC呗
Emily999
发表于 2022-6-17 12:24
不好分析,你这要求咋说呢,条件太少
Charlene沙
发表于 2022-6-17 13:06
可以用DCDC就用DCDC,好用着呢
Carina卡
发表于 2022-6-19 07:50
DCDC效率高,但是占的面积大,LDO占得面积小,但是发热大
Betty996
发表于 2022-6-19 08:21
这压差还好,用LDO吧,电路简单
Allison8859
发表于 2022-6-19 09:16
如果是3.3V降到1.8V用LDO还行,如果是5V,能用DCDC还是DCDC吧
Carmen7
发表于 2022-6-19 10:25
一般是看你PCB大小,散热量,电源纹波要求还有就是电压的压差
B1lanche
发表于 2022-6-19 11:31
你这需求都行的,擅长那个用哪个
Betty1299
发表于 2022-6-21 07:21
其实还是用LDO吧,稳定还不错
alxd
发表于 2022-6-21 09:14
你这电流有点大,LDO不知道有没有500mA的
Charlotte夏
发表于 2022-6-23 08:20
DCDC,极力推荐
页:
[1]
