我想看大海
发表于 2022-4-29 13:42
adc0832怎么检查好坏
adc0832怎么检查芯片是否损坏,在电路设计中的电路检查过程中,如和来判定adc0832是否损坏了呢?
t1ngus4
发表于 2022-5-13 19:15
你可以看看它数据手册,测测通断方面
zhizia4f
发表于 2022-5-13 19:47
没办法吧,只有焊接,看看状态OK不
suw12q
发表于 2022-5-13 20:12
你可以通过眼观就行了,看看引脚是不是二手翻新的
lamanius
发表于 2022-5-13 20:36
这个芯片应该不是很容易爱坏吧,之前很常用的4.
d1ng2x
发表于 2022-5-13 21:17
看你电路设计是否正确,如果正确,焊接基本上不会有问题的
koala889
发表于 2022-5-15 07:58
换新的,做对比
liu96jp
发表于 2022-5-15 08:16
你要是有量的话,抽测几片芯片就好了
ex7s4
发表于 2022-5-15 09:21
检测不出来,除非上电测电压
p0gon9y
发表于 2022-5-15 10:45
电路检查应该查不出吧,电路检查不都是看原理图和PCB么
q1ngt12
发表于 2022-5-15 11:18
不好判断,你可以上电测几个,抽查法
kaif2n9j
发表于 2022-5-15 12:42
我的判断就是上电测试电压方面,不然就是看看引脚是否OK,是不是翻新之类的
页:
[1]
