我想看大海 发表于 2022-4-29 13:43
lmr14050 24V降12V电路 降压电路
在使用负载仪测试该电路时,电流一旦上升至0.6A,电压便从12V骤降至3.5V左右。
是否是输入电容耐压值不够或者电感感值不够?具体原因又是什么?希望输出电压能稳定在12V左右,输出电流稳定在2.5A左右。
mutable 发表于 2022-5-5 15:21
储能不够吧
weifeng90 发表于 2022-5-6 22:22
电感的额定电流值多少?
gouguoccc 发表于 2022-5-7 08:00
用的什么电池?
liu96jp 发表于 2022-5-13 13:52
你的14050的输出电流,手册上写的是多少?
t1ngus4 发表于 2022-5-13 15:10
可能是你的电感不够吧,比如电感输出电流可以大点的
ex7s4 发表于 2022-5-13 15:34
这个现象是超负荷了,也就是你的电流过大导致芯片进保护了
zhizia4f 发表于 2022-5-13 15:56
你的整体参数都是按照这个电路设计的吗?
y1n9an 发表于 2022-5-13 16:23
你的二极管是多少A的电流啊?
p0gon9y 发表于 2022-5-13 17:27
我看能限流的就两个地方,一个是D1另一个是L1
l1uyn9b 发表于 2022-5-14 08:23
估计是你的电源电流输出不够,导致电压被拉低了
kaif2n9j 发表于 2022-5-14 09:16
我遇到过,我的充电板就这样,后来把电感换成大的就好了
q1d0mnx 发表于 2022-5-14 10:27
建议你还是找找芯片手册,一般芯片手册会告诉你最大输出多少,然后再说其他
b5z1giu 发表于 2022-5-14 12:07
如果你正常不接负载的时候,电压是12V说明分压电阻没错,骤降可能是你的电感的问题
su1yirg 发表于 2022-5-16 12:42
电源超载了就这样,电压骤降
g0d5xs 发表于 2022-5-16 13:15
你的供电设备的电流输出是多少啊,功率不能低于你的要求啊
w2nme1ai7 发表于 2022-5-16 13:57
查查电感的参数吧,发出来,最好是电感电流大一些才行
lix1yr 发表于 2022-5-16 14:10
如果按照你截图发上来的来看,应该没啥问题,除了电感没写电流值之外
q1ngt12 发表于 2022-5-16 15:34
话说,你输出0.6A左右的时候,电源芯片发热么?
页: [1]
查看完整版本: lmr14050 24V降12V电路 降压电路
