HC32F460 调试管脚 SWCLK SWDIO PA15 PB3 PB4引脚复用问题
第一次LCD显示屏没有用PA15 ,改版把它放到PA15上,发现显示屏不显示了.管脚初始化以后变成高组态模式了.
程序
void LCD_GPIO_Init(void)
stc_port_init_t stcPortInit;
/*配置结构初始化*/
MEM_ZERO_STRUCT(stcPortInit);
stcPortInit.enPinMode = Pin_Mode_Out;//输出模式
stcPortInit.enExInt =Enable;//Enable//Disable
stcPortInit.enPullUp = Enable;//enPinDrv
/* Port/Pin 初始化 */
PORT_Init(LCD_SI_PORT,LCD_SI_PIN, &stcPortInit);
PORT_Init(LCD_SCL_PORT,LCD_SCL_PIN, &stcPortInit);
PORT_Init(LCD_A0_PORT,LCD_A0_PIN, &stcPortInit);
PORT_Init(LCD_RES_PORT,LCD_RES_PIN, &stcPortInit);
PORT_Init(LCD_CS_PORT,LCD_CS_PIN, &stcPortInit);
LCD_SI_L();
LCD_SCL_L();
LCD_A0_L();
LCD_RES_L();
LCD_CS_L();
手册上说:
注意:
– PA13,PA14,PA15,PB3,PB4 端口复位后初始状态为 JTAG/SWD 功能有效,在配置 FSEL
选择功能时需要先将寄存器 PSPCR 相应位写 0 无效 JTAG/SWD 功能。PC14,PC15 端口复
位后初始状态为数字功能禁止状态,在选择数字功能时需要先将相应寄存器 PCRxy 的 DDIS
位写 0 有效数字功能。 翻译:调试接口默认是打开的,初始化功能(普通IO,串口等)先把默认的调试口关闭.
extern en_result_t PORT_DebugPortSetting(uint8_t u8DebugPort, en_functional_state_t enFunc);
下面是重点注意
///重点初始化
PORT_DebugPortSetting(TDI,Disable); //关闭JTDI 调试管脚
/*配置结构初始化*/
/* Port/Pin 初始化 */
LCD_SI_L();
LCD_SCL_L();
LCD_A0_L();
LCD_RES_L();
LCD_CS_L();
页:
[1]
