alxd
发表于 2022-4-30 09:43
灵动MCU可以使用不带负载电容的晶振么
我看 很多产品都有不用负载电容的晶振电路,灵动MCU可以使用不带负载电容的晶振么
lix1yr
发表于 2022-9-27 19:29
这个你是不是看沁恒他家的产品了啊
g0d5xs
发表于 2022-9-27 20:05
其实也可以吧,但是得在芯片上设计才行
cen9ce
发表于 2022-9-27 21:41
我觉得这个内置的负载电容的话,不是很好,理由就是限制了晶振
zhizia4f
发表于 2022-9-27 22:03
这是为什么要内置负载电容啊?稳定可靠?
q1ngt12
发表于 2022-9-27 23:04
不知道,一般大家都会加负载电容,方便使用的
suw12q
发表于 2022-9-29 07:32
应该不可以吧,MCU要是不支持的话,就只能外置负载电容了
su1yirg
发表于 2022-9-29 09:38
其实不建议这么用吧,还是有负载电容比较好
tax2r6c
发表于 2022-9-29 10:14
楼主这是看谁家产品不带负载电容了啊?
lamanius
发表于 2022-9-29 10:53
如果不带电容,晶振能顺利起振么?比较好奇
l1uyn9b
发表于 2022-9-29 12:24
看来你这是做小家电的吧,电容都想省了
Undshing
发表于 2022-10-4 22:24
不建议这样
星辰大海不退缩
发表于 2022-10-13 10:53
建议还是按照厂家说明书进行设计
wwppd
发表于 2022-10-13 15:42
晶振是和电容配合使用的
qiufengsd
发表于 2022-10-13 15:56
需要有外加的电路才能起振的,所需的负载一般和使用的环境等有关,这多是由电路的设计中决定的
cashrwood
发表于 2022-10-13 16:13
当电路振荡时,这些杂散电容便被视为晶体的负载电容进行工作。
uptown
发表于 2022-10-13 16:38
这多是由电路的设计中决定的,负载小到5pF,大到100pF以上都有。
tifmill
发表于 2022-10-13 17:12
一般的晶振的负载电容为15pf或12.5pf
lzbf
发表于 2022-10-13 17:54
的电容是根据充电时间是极好的,不可不接。
aspoke
发表于 2022-10-13 18:46
在晶振的两个脚上和对地的电容,一般在几十皮发。它会影响到晶振的谐振频率和输出幅度,也是使振荡频率更稳定。
