yangjiaxu 发表于 2022-4-30 10:01
MM32的SWD接口复用问题
SWD 复用成 GPIO 后如何恢复 SWD 功能并进行二次下载?是使用jlink解决么?还是通过身份方式呢?
koala889 发表于 2022-5-15 08:21
顶下,一般不会复用这个,
但是最近IO紧张了
ex7s4 发表于 2022-5-21 11:37
一般可以用jlink解锁吧
lix1yr 发表于 2022-5-21 12:06
这个估计是需要接复位,然后用jlink或者别的link解锁才行
kaif2n9j 发表于 2022-5-21 12:18
其实能不用SWD复用功能最好了,不然后续会很麻烦
cen9ce 发表于 2022-5-21 13:12
身份方式是啥方式啊?好奇
b5z1giu 发表于 2022-5-21 14:20
一般SWD复用之前都要delay几秒,这样方便进入到SWD下载流程
su1yirg 发表于 2022-5-22 10:30
如果锁住了,可以用串口方式烧录的,这样能解锁哈
d1ng2x 发表于 2022-5-24 08:22
你这是管脚不够了啊,哈哈,不过用jlink应该是可以解决的
y1n9an 发表于 2022-5-24 10:35
恢复下载功能的话,你可能需要用串口方式
t1ngus4 发表于 2022-5-24 11:34
一般你按住复位,然后点击下载的瞬间松开复位可能就解决了
tax2r6c 发表于 2022-5-24 12:08
Jlink一般可以,如果不行就串口烧录
koala889 发表于 2022-5-26 21:33
楼主解决这个问题了吗
页: [1]
查看完整版本: MM32的SWD接口复用问题
