定时器的影子寄存器有啥作用啊
在使用定时器的PWM的时候,发现有一个影子寄存器,这个例程都是不使能的,使能了会有啥影响不,这玩意的作用是啥不知道这个,手册上怎么说 没有配置过这个寄存器 影子寄存器的引入是ARM的一个特点(X86,PowerPC都没有)。我们知道,ARM有16个通用寄存器,这16个通用寄存器在指令中使用4个bit来标识,但是在不同的模式下,同样的4个bit 指向不同的物理寄存器,这些不同的物理寄存器就被称之为影子寄存器。不同的通用寄存器的影子寄存器个数也不相同,有的没有,有的只有1个,有的多达5个。要记住一点:所有的影子寄存器都是一个实际存在的物理寄存器。 影子寄存器的作用是什么呢 从来没有使用过影子寄存器 可以不启用吗 实实在在的地址空间 drer 发表于 2022-6-2 14:52
影子寄存器的引入是ARM的一个特点(X86,PowerPC都没有)。我们知道,ARM有16个通用寄存器,这16个通用寄存器 ...
确实,一个只是虚拟的另外的就是实际的,只有实际的东西才是最终控制的 影子寄存器的作用是什么呢 可能是为了做备份使用吧 没用过这个影子寄存器,你可以百度搜搜它是干啥的 你看看这个链接,也许会对你有点帮助的,https://baike.baidu.com/item/%E5%BD%B1%E5%AD%90%E5%AF%84%E5%AD%98%E5%99%A8/6435933?fr=aladdin 这好像是arm专有的一种寄存器吧 好像是存异常产生的数据? 你可以开启啊,应该没啥问题吧 话说,这个官方没有提供例程之类的吗? 使能估计是没有啥影响的 我网上搜了一下,好像用不用都行,就是一种故障信息的存储方式 估计是遇到啥故障了,能快速的记录和存储吧
