feiqi1
发表于 2022-5-2 22:37
宏定义
#define SHT0_0 (0*0x100u) /* ADC12 Sample Hold 0 Select Bit: 0 */
中0*0x100u是什么意思
litengg
发表于 2022-5-2 22:43
应该是对应ADC模块在单片机内存的地址
qiangweii
发表于 2022-5-2 22:43
这个不是内存地址,是方便用来配置相关寄存器的配置位的,它已经帮你定义好了。
shashaa
发表于 2022-5-2 22:49
只要用这个宏定义直接给寄存器赋值就行了。
xia00
发表于 2022-5-2 22:49
如果想对Adcxxctl中的sht设置为0000,那么,你就可以用adcxxctl |= sht0_0
hfdy01
发表于 2022-5-2 22:55
如果是修改原先设置,必须清零原来的设置,才可新的设置, adcxxctl &= sht0_0。
CallReceiver
发表于 2022-5-2 22:56
这个为何这样定义的?是指地址的么?
boy1990
发表于 2022-5-2 23:02
这定义的有点特殊的,标识没见过的。
sourceInsight
发表于 2022-5-2 23:02
是方便用来配置相关寄存器的配置位的。
bbapple
发表于 2022-5-2 23:07
只要用这个宏定义,设置寄存器的方式
handleMessage
发表于 2022-5-2 23:07
你说的U这个字符吗?寄存器的宏定义
zhouhuanの
发表于 2022-5-2 23:12
主要是设置选择bit0呢?
wanglaojii
发表于 2022-5-2 23:13
这个你看看代码上有的。
laozhongyi
发表于 2022-5-2 23:17
宏定义表示的设置方式。
Edisons
发表于 2022-5-2 23:18
C/C++规定,16进制数必须以 0x开头。
_gege
发表于 2022-5-2 23:21
这样就可以通过标志进行定义了。
页:
[1]
