stm32输入捕获ne555多谐振荡器的周期
通过stm32的输入捕获ne555多谐振荡器周期,ne555多谐振荡器若电容短路,则一直输出高电平。要求电容短路时红色LED亮,蜂鸣器报警,如何写代码来判断电容是否短路?(或是可以在多谐振荡器模块进行判断?)望各位大佬指点迷津! 这个简单啊,就判断电平呗,判断电平高持续的时间你这个周期肯定是固定的吧,如果不固定的话是否有范围呢?
正常来说你要判断一直是高电平才行
. 高电平计数,低电平清零,如果这个数值大于多少,就可以判断为持续为高,进而判断是电容短路了
正常来说,这个电容短路是什么意思?电容坏掉了么
没这么做过,但是你可以判断这个引脚的电平状态
我觉得还是比较简单的,就是测量这个高电平的持续时间,大于某个时间就可以认为是高电平
你不是说了么,电容短路是有状态输出的,持续高电平,这不就好搞多了么
谐振模块估计是不行的吧,我觉得是不行
你就按照自己的逻辑,就判断持续为高就好了
页:
[1]
