HC32L072爬坑记录
环境:MDK 5.25官方开发包:hc32l07x_ddl_Rev1.1.10224
[*]坑一:编译警告
ADC的官方例程,点击“option for target” AC6 会自动变成AC5,之后 ADC
AdcMskTrigPC15 =1u<<31, /*!<选择PC15中断源,自动触发ADC采样*/ 这一行就会报警告,手动改成AC6编译后警告消失,只要点开“option for target”就会自动变为AC5,之后警告继续;
这个坑,我可能和我的MDK环境有关系(但是我用STM32都是正常的。。。)有待确认!!!!
[*]坑二:ADC+SYSTICK
现象:单独运行 “adc_scan_jqr_sw” 与 “sysctrl_systick” 例程,运行正常;
两个例程组合在一起,程序不运行,注释掉“DDL_ZERO_STRUCT(stcAdcCfg);”才运行起来!!!!
至于功能受不受影响想,今天不测了,感觉入坑了,5555555555555555
///< ADC模块初始化
void App_AdcInit(void)
stc_adc_cfg_t stcAdcCfg;
// DDL_ZERO_STRUCT(stcAdcCfg);
Sysctrl_SetPeripheralGate(SysctrlPeripheralAdcBgr, TRUE);
Bgr_BgrEnable(); ///< 开启BGR
///< ADC 初始化配置
stcAdcCfg.enAdcMode = AdcScanMode; ///<采样模式-扫描
stcAdcCfg.enAdcClkDiv = AdcMskClkDiv1; ///<采样分频-1
stcAdcCfg.enAdcSampCycleSel = AdcMskSampCycle8Clk; ///<采样周期数-8
stcAdcCfg.enAdcRefVolSel = AdcMskRefVolSelAVDD; ///<参考电压选择-VCC
stcAdcCfg.enAdcOpBuf = AdcMskBufDisable; ///<OP BUF配置-关
stcAdcCfg.enInRef = AdcMskInRefDisable; ///<内部参考电压使能-关
stcAdcCfg.enAdcAlign = AdcAlignRight; ///<转换结果对齐方式-右
Adc_Init(&stcAdcCfg);
} 以上测试都是代码运行测试,未作性能验证。
希望能看到华大的人员来解释一下。
你说的这两点,在我电脑上好像并不存在问题 哈哈,感谢分享避坑经验。 现在的感觉就是,后悔了选这个型号,但是板子已经打样了…… 第一个警告问题可以忽略,移位超出了。
第二个问题是华大的库函数把systick时钟用来做死等的延时函数了,你需要修ddl.c里的delay函数.
以上两个问题都不是坑,是你没深入熟悉华大的库函数问题。不是所有的自己没调通的就说是坑。 wubangmi 发表于 2022-5-5 09:08
第一个警告问题可以忽略,移位超出了。
第二个问题是华大的库函数把systick时钟用来做死等的延时函数了,你 ...
好吧,那我搞个定时器做系统时钟吧。
谢谢你的回复,继续调。
哈哈,楼主分享的爬坑经验非常好 每次进入调试界面就会卡死;
测试例程:gpio_output
改动地方:
- LED 引脚改为PC13
- device 选择hc32L072KATA
- 加入烧写算法
断掉调试结束后,推出调试模式提示这个;
之后就需要 在进程里 强制结束MDK ; 本帖最后由 LargeHaige 于 2022-5-6 22:04 编辑
解决方法:参照这个帖子“https://www.amobbs.com/thread-5692175-1-1.html”
去掉中文路径;
代码编码方式改为: ansi 就好了。板子已经打样了,自己约的**,含泪也要打完;
哈哈哈,欢迎分享避坑经验。 以后需要注意一下了。 是个芯片都会有坑 有没有可能是软件版本的问题啊 看来是得避免中文字符的出现啊 感觉只要能爬出来的都很厉害 会在哪个界面卡死呢 感觉不太好爬啊 为什么原来那个引脚不能用呢 这个联合使用比较复杂了。
