asmine 发表于 2022-5-5 10:42
mcu供电,必须用LDO么
普通的DC-DC电源可以么?比如直接3.3V电源
还是ldo有什么特别之处
skyred 发表于 2022-5-9 09:16
纹波会好一点
abotomson 发表于 2022-5-16 10:04
DCDC供电对信号有影响
wilhelmina2 发表于 2022-5-16 10:21
做信号处理吗
wengh2016 发表于 2022-5-16 10:45
没有这个要求的。
tpgf 发表于 2022-6-1 11:16
不是必须的 主要看电源品质
aoyi 发表于 2022-6-1 11:34
只不过是效果好点
nawu 发表于 2022-6-1 11:54
不一定 主要还是看具体的需求和芯片的参数
zljiu 发表于 2022-6-1 12:04
不是必须的 这个还是看指标了
gwsan 发表于 2022-6-1 12:13
是否需要看一下压差啊
tfqi 发表于 2022-6-1 12:20
这俩的用处是不一样的
caigang13 发表于 2022-6-1 19:31
不一定啊DCDC也可以,主要纹波噪声满足要求
andygirl 发表于 2022-6-14 21:20
纹波无异常就好
yangxiaor520 发表于 2022-6-15 07:42
不一定是,如果功耗小,可以使用LDO,噪声小。
gouguoccc 发表于 2022-6-15 18:19
LDO的噪声和纹波会好一些,但是不是必须。
JHX1203 发表于 2022-9-6 19:39
车规MCU, 用车规LDO供电
caigang13 发表于 2022-9-6 23:35
不一定,也可以用低噪声DCDC
chenjun89 发表于 2022-9-8 21:48
这个不一定啊,只要指标满足MCU要求就行。
Henryko 发表于 2022-9-9 19:26
看电源品质
页: [1]
查看完整版本: mcu供电,必须用LDO么
