Brain波波 发表于 2022-5-5 17:07
REF7276 国内唯一可以直接替换的PI TNY274-280
赫步科技一级代理REFSEMI电源管理芯片
REF7276
可PIN TO PIN 替换美国PI TNY274-280系列产品
REF7276是单晶圆,高性能,高集成度,高效
率 的 开 关 电 源 芯 片 , 适 用 于 全 电 压 范 围
85~265VAC 输入的反激式电源转换器应用。
REF7276 芯 片内 部 集成 了一 个 700V的 功率
MOSFET、振荡器、高压开关电流源、电流限流及
热关断电路。该产品采用简单的开/关控制、无需
外部环路补偿电路,以实现更低的系统成本及更
大的输出功率范围。REF7276 采用 132KHz 开关
频率,能够有效减小变压器体积及相关外围元件
尺寸。采用频率抖动技术降低 EMI 滤波成本。
REF7276 系列提供了丰富的保护功能,包括
输出短路保护,输出过载保护,输出过压保护,逐
周期限流保护,热迟滞关断保护并具备自动恢复
功能。能有效保护功率器件,使系统更加安全可
靠。
REF7276系列芯片采用SOP8/DIP8/SMD8封装
应用: 水电气表
           电焊机
          无刷电机
          家电
          充电桩
          工控类等
                                            有意联系 :黄生(13602647846 微信同号)
页: [1]
查看完整版本: REF7276 国内唯一可以直接替换的PI TNY274-280
