基于LKS32087M6S8的可编程软件PFC模组(图片补充)
本帖提供了一个基于LKS087M6S8平台的可编程软件PFC模组方案。供技术交流之用。该模组可以实现85VAC~265VAC全电压范围下,3kW以内的PFC电源控制。模组附带15Vdc辅助电源输出。
具体技术规格见下:
一、 概述可编程有源PFC控制模块(以下简称模块),用于单相85Vac~220Vac交流电输入场合,为了提升系统输入功率因素而设计。模块仅提供信号输入输出、电源接入、+15Vdc输出等基本接口,外围电路需要用户根据推荐电路自行搭建并调试。二、 接口定义1. 板卡尺寸(单位:mm) 2. 接口定义
脚位名称说明最大值最小值单位
1I_S电流检测差分负极0-2.4V
2GND电流检测差分正极模块控制回路参考地---
3PWM开关管驱动信号需外加驱动(如IX4427NTR)50V
4Vcc+15V对外输出电流≤100mA15.514.5V
5Relay继电器控制信号吸合:高电平断开:低电平 5 0 V
6ReadyPFC工作状态,OC输出正常:导通异常:关断 - - -
7NULL空脚,保证电气间距---
8Vdc输出直流电压反馈400120V
9NULL空脚,保证电气间距---
10Vac交流电压经整流后输入265V~0V
3. Ready等效电路 三、 推荐电路 四、 可调参数说明模块提供基本参数设置的功能,参数设定需要通过对模块编程完成,编程方法详见《五,编程使用指导》。参数表如下所示:
序号参数说明参数范围
1PFC控制PWM频率(kHz)20~133
2Vdc控制目标(V)120~400
3Vdc欠压保护阈值(V)< 500
4Vdc过压保护阈值(V)> Vdc控制目标考虑
5Vac欠压保护阈值(VAC)推荐:75~160
6Vac过压保护阈值(VAC)推荐:280Max
7电流幅值限制(A)1~15
8电流采样电阻(mΩ)推荐:5~10(根据功率做多个电阻并联处理)
9上电预充电时间(ms)100~59000(视母线电容大小而定)
10PFC电压环Kp0~32767
11PFC电压环Ki0~32767
12PFC电压环Kd0~32767
注:如有升级,参数表另行增删。五、 编程使用指导远程程序烧录。六、 故障说明板卡上装有一个LED指示灯,闪烁状态对应故障信息如下表:
序号指示灯故障信息处理方法
1闪烁1次硬件过流故障检查主回路是否出现短路或严重过载
2闪烁2次输入交流电压欠压核查输入交流电压是否过低
3闪烁3次输入交流电压过压核查输入交流电压是否过高
4闪烁4次输出直流电压持续欠压核查输出直流电压是否持续处于过低
5闪烁5次输出直流电压持续过压核查输出直流电压是否持续处于过高
6闪烁6次MCU过温保护核查MCU周边环境温度是否过高
7闪烁7次电流采样回路故障核查电流采样电阻是否损坏或者出现虚焊
注:由于模块为可编程PFC控制,所以上述各故障中对应的保护阈值,视实际参数而定。
看看,学习学习。 这个官方案例吗?验证过没呢? gouguoccc 发表于 2022-5-7 08:08
这个官方案例吗?验证过没呢?
正在做全功率、全电压范围的可靠性验证中。 期待更多产品 以下是1.5kW负载下的测试情况:
可用那些在线编程器,有推荐的吗?
QGQ2008 发表于 2022-5-13 16:12
可用那些在线编程器,有推荐的吗?
目前支持凌鸥程序烧录器、轩微烧录器,直接烧录软件的方式。 operator1975 发表于 2022-5-13 16:42
嗯嗯,谢谢。用什么仿真器呢?
QGQ2008 发表于 2022-5-13 16:47
嗯嗯,谢谢。用什么仿真器呢?
Jlink可以用 嗯嗯
学习一下,对电源不熟悉。 凌鸥芯片可以应用在可编程电源对输出电流,电压可控,这个方案可以借鉴一下 凌鸥芯片主要应用在哪些领域了 实测过嘛?EMC性能咋样? 实际测试过吗?性能咋样? 这个方案实测验证过嘛? 这个房经过验证了吗? 方案什么时候出结果
页:
[1]
