MAX6675测温度原始值很大
请教一下大家有没有用MAX6675测K型热电偶,我现在测得的数据就是热电偶裸露在空气中,得到的数据是160多,用打火机烧热电偶,数据是变化的,但不搞明白为啥原始数据这么大,我的环温也就20度左右。}
* @briefmax6675模块读取测得的原始数据
* @paramNone
* @retval 温度的原始数据
static uint16_t Max6675_ReadRawValue(STOVE_ENUM_TYPE channel)
uint16_t tmp;
//enable max6675
Max6675_Cs_Enable(channel);
tmp = Max6675_Write_Send_Byte(0XFF); //read MSB
tmp <<= 8;
tmp |= Max6675_Write_Send_Byte(0XFF); //read LSB
Max6675_Cs_Disable(channel);
if(tmp & 4)
// thermocouple open
tmp = 4095; //未检测到热电偶
else
tmp = tmp >> 3;
return tmp;
* @briefMax6675模块读取测得的原始数据
* @paramNone
* @retval 温度值(单位:℃)
void Max6675_Read_Temperature_Process(void)
for(unsigned char i = 0; i <= STOVE_NUM6; i++)
real.distill_ctr.temperature = (Max6675_ReadRawValue((STOVE_ENUM_TYPE)i) * 0.25);
Ddl_Delay1ms(150);
程序是这样的,请教一下各位是啥原因造成的
页:
[1]
