程序无法在板子运行。
那个l4的板子,就是我写了一个LD2闪烁的程序,然后在keil烧录进程序,也显示烧录成功了,但是灯不闪烁, 用utility烧录的话,LD1会亮,到LD2还是不亮 然后在官网下载的Demo.hex文件烧录进去的话,蓝灯闪烁
楼主你看一下PB7有没有初始化配置,配置的方式是什么样的?开发板的型号发一下。
官方的cube库中有对应评估板的例程,楼主运行一下官方的例程看看结果先。
简单的测试还是在厂家提供的代码基础上进行更方便。我是先将厂家提供的代码先测试,然后在此基础上修改或添加代码,这样成功的把握会更大。
检查一下板子的供电 如果不用延时的话 能工作吗 直接卡在延时函数那个地方了吗 单次点亮有问题吗 引脚配置的应该是没有问题 有时候确实会莫名卡在延时那 用keil烧录,在Debug那里,有勾选ResetAndRun吗
页:
[1]
