houcs
发表于 2022-5-7 23:15
AD无法正常采集
灌电流输入,加一个1k的限流电阻,是不是电流太大了,因为同样的电路,我用的4.7k的限流电阻,那个io能正常工作,电压是3.3v的
chuxh
发表于 2022-5-7 23:18
设置了channel了之后, 要延迟一段时间,
dingy
发表于 2022-5-7 23:20
等sampling完之后才开始转换...
supernan
发表于 2022-5-7 23:22
ADCON2设置不正确
zhaoxqi
发表于 2022-5-7 23:24
用MCC生成的试试,如果成功了,再与你的配置对比下就发现问题了
wyjie
发表于 2022-5-7 23:28
楼主问题解决没?
如果还没解决,建议按照datasheet里推荐的ADC时钟设置
zwll
发表于 2022-5-8 11:13
上面程序中ADC时钟是选FOSC/4,推荐的FOSC为4MHz
stly
发表于 2022-5-8 11:27
renyaq
发表于 2022-5-8 11:30
看来手工配置错了
chenjun89
发表于 2022-5-8 11:38
采样时间可能太短了
renyaq
发表于 2022-5-8 11:38
参考文档
jiahy
发表于 2022-5-8 11:41
估计是配置出问题了
spark周
发表于 2022-5-8 11:45
读取转换结果的时候读对寄存器了吗
houcs
发表于 2022-5-8 11:49
嗯,预料中的结果,多谢大家啦
pzsh
发表于 2022-5-9 14:21
哪颗型号?
tpgf
发表于 2022-6-2 21:11
为什么要加限流电阻
aoyi
发表于 2022-6-2 21:21
ad还需要加限流电阻吗
nawu
发表于 2022-6-2 21:33
加一个跟随就够了吧
zljiu
发表于 2022-6-2 21:42
数据采集错的离谱吗
gwsan
发表于 2022-6-2 21:42
需要延时多久呢
页:
[1]
