[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 占空比表示0和1的案例
1411|22
 楼主| ousj 发表于 2022-5-8 11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有遇见过用用占空比表示0和1的案例
chuxh 发表于 2022-5-8 11:58 | 显示全部楼层
你有什么打算呢?或者你想知道什么?
 楼主| ousj 发表于 2022-5-8 12:01 | 显示全部楼层
1、数据输出:数据头+前左+前右+后左+后右+38H+A4H+校验位(相加后8位) 平时为高电平
2、数据头:10个(360us高电平+360us低电平)+3.2ms低电平
3、数据输出:7位*8=56数据组 先输出(前左) 0位
4、1=720us高电平+360us低电平;    0=360us高电平+720us低电平;
5、(前左);(前右);(后左);(后右)8探数据组
6、0x00;0x00;(后左);(后右)4探数据组
7、后左:左边最小距离;  后右:右边最小距离;
8、        无数据00000000=00H                停 车:10000000=01H                0.3米:01111000=1EH
        0.4米:00010100=28H                0.5米:01001100=32H                0.6米:00111100=3CH
        0.7米:01100010=46H                0.8米:00001010=50H                0.9米:01011010=5AH
        1.0米:00100110=64H                1.1米:10100110=65H                1.2米:01100110=66H
        1.3米:11100110=67H                1.4米:00010110=68H                1.5米:10010110=69H
        1.6米:01010110=6AH                1.7米:11010110=6BH                1.8米:00110110=6CH
        1.9米:10110110=6DH                2.0米:01110110=6EH
        二进制数据表示:右到左
重点在这里“1=720us高电平+360us低电平;    0=360us高电平+720us低电平;”
huangchui 发表于 2022-5-8 12:06 | 显示全部楼层
网上搜
 楼主| ousj 发表于 2022-5-8 12:08 | 显示全部楼层
没有搜到这种单线协议的例程
juventus9554 发表于 2022-5-8 12:12 | 显示全部楼层
这是市面上倒车雷达贯用的通信手段。
heweibig 发表于 2022-5-8 12:13 | 显示全部楼层
我记得红外线通讯就是用这种方法标示0和1的
 楼主| ousj 发表于 2022-5-8 12:15 | 显示全部楼层
对,红外遥控接收和这个类似
stly 发表于 2022-5-8 12:17 | 显示全部楼层
这种有好多啊
heweibig 发表于 2022-5-8 12:19 | 显示全部楼层
纯软件来写这个功能, 不难的啊...
yszong 发表于 2022-5-8 12:21 | 显示全部楼层
这个协议挺好,又简单,又能防止设备故障而不能察觉
llljh 发表于 2022-5-8 12:24 | 显示全部楼层
这样的规律编码,似乎可以用CIP外设来做...
heweibig 发表于 2022-5-8 12:26 | 显示全部楼层
AVRDA的有这样的红外IR例程,如楼上所说,用CIP实现的。
chuxh 发表于 2022-5-8 12:28 | 显示全部楼层
数据输出:数据头+前左+前右+后左+后右+38H+A4H+校验位(相加后8位) 平时为高电平。
zhanghqi 发表于 2022-5-8 12:38 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
tpgf 发表于 2022-6-3 08:49 | 显示全部楼层
什么叫表示0和1 啊
drer 发表于 2022-6-3 09:01 | 显示全部楼层
其实就是一个标识问题啊
qcliu 发表于 2022-6-3 09:12 | 显示全部楼层
其实指代的就是高低电平的占比不同
coshi 发表于 2022-6-3 09:21 | 显示全部楼层
这俩正好是互补的
kxsi 发表于 2022-6-3 09:36 | 显示全部楼层
这样指代的好处是什么呢
