迅为RK3568开发板瑞芯微安卓11涵盖NPU边缘计算人工智能物联网
01、性能强*iTOP-3568开发板采用瑞芯微RK3568处理器,是一款中高端通用型SOC,22nm工艺制程。内部集成了四核64位Cortex-A55处理器。主频高达2.0Ghz,2GB内存,16GB EMMC,RK809动态调频。02、双核心架构GPU*集成了双核心架构GPU、ARM G522EE、支持OpenGL、ES1.1/2.0/3.2、OpenCL 2.0、Vulkan 1.1 、内嵌高性能2D加速硬件。
03、内置独立NPU*内置独立NPU,算力达0.8T,可用于轻量级人工智能应用。
04、强大的视频编解码//高性能VPU支持4K 60帧视频解码,多路视频源同时解码。H.265/H.264/VP9/VP8视频解码和1080p 100fps H.265/H.264/VP9视频编码。
05、接口丰富*双路千兆以太网、SATA3.0、PCIE 3.0、MIPI、EDP、HDMI、MIPI、CAMERA、4G等接口一应俱全。
06、支持多系统*流畅运行Android11、buildroot+QT、Yocto、Debian系统,新增Ubuntu20系统。
【B站搜索"北京迅为电子"在线观看更多视频】RK3568开发平台开箱展示
https://www.bilibili.com/video/BV1e34y1v7vm?spm_id_from=333.999.0.0
【一】RK3568开发板开发环境搭建
https://www.bilibili.com/video/BV1744y1u779?spm_id_from=333.999.0.0
【二】RK3568开发板的启动模式以及引导顺序
https://www.bilibili.com/video/BV1JS4y1h78i?spm_id_from=333.999.0.0
【三】RK3568开发板android11系统固件讲解
https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?spm_id_from=333.999.0.0核心板参数:尺寸: 6.5*5.5cm核心板高度: 连同连接器在内0.26cm连接器高度: 1.5mm连接器型号: 80pin AXK5F80347YGAXK6F80347YG 0.5mm引角扩展: 引出脚多达320个,满足用户各类扩展需求CPU: 四核Cortex-A55,主频2.0GHz内存: 2GB/4GB DDR3存储: 16G EMMC电源管理: RK809 动态调频操作系统: Android11;yocto ;Debian10;buildroot+QT;Ubuntu20工作温度: 0℃ ~ +70℃工作电压: 12V最大电流(核心板启动时): 400mA 通常电流(核心板系统启动后): 200mAGPU: Mali-G52-2EE, 支持3D/2DVOP: 支持3屏异显图形处理: 3D/2D支持OpenGL ES 1.1, 2.0, 3.2,OpenCL 2.0.VPU: 支持4K 60fps H.265/H.264/VP9视频解码,支持1080P 60fps H.265/H.264视频编码 支持8M ISP,支持HDRNPU: 算力达0.8 TOPS,支持TensorFlow, Pytorch, Keras等深度学习框架Camera: 1路MIPI-CSI,1路CIFIIS: 2 路SPDIF: 1路SD/MMC/SDIO: 1路PCIe: 1 路PCIe 2.1,1路PCIe 3.0SATA 3.0: 1路Ethernet: 2 路(10/100/1000M)UART: 10路IIC: 6路ADC: 5 路DP: 1 路eDP: 1 路HDM: 1 路MIPI-DSI: 2 路SPI: 4路USB: 2 路,USB Host 2.0,1 路 USB OTG 3.0,1 路 USB Host 3.0PWM: 16 路CAN: 3 路DP: 1 路eDP: 1 路HDM: 1 路MIPI-DSI: 2 路RGB LCD: 1 路MIPI-CSI: 1路HDMI: 1路LVDS: 1路底板参数:尺寸: 190mm*125mmPOWER: 12V供电,电直流电源输入接口SWITCH 电源开关Ethernet: 2路千兆工业级以太网,RJ45 接口USB HOST: 2路USB2.0,带有集成PHYWIFI/BT: 支持MINI PCIE: 可外接mini PCIE接口的4G模块,具备PCIE2.0单通道4G模块: 支持(选配)PCIE3.0接口: PCIE总线接口,可用于PCIE接口设备扩展USB OTG: 1路USB3.0 OTGUSB3.0: USB HOST3.0 接口USB2.0: 2路USB HOST2.0接口HDMI: 支持CAMERA接口: 1个MIPI CSI(4通道)MIPI-DSI接口: 1路 4通道EDP 接口: 1路 4通道LVDS接口: 1路 4通道SATA接口: SATA信号,电源接口SIM Card: 1个独立按键: 6个RTC: 实时时钟TF Card: 1个TTL-UART: 2路232-UART: 1路(调试串口)RS485: 1路CAN: 1路PHONE: 支持耳机输出MIC: 支持MIC输入RTC: 实时时钟VGA: 1路红外接收头: HS0038 红外一体化接收头Led: 1路SARADC: 支持
页:
[1]
