TEL18824662436 发表于 2022-5-10 17:13
电量显示/台秤/万用表等LCD段码液晶显示驱动IC-VK1621B 替代1621
产品型号:VK1621产品品牌:永嘉微电/VINKA封装形式:LQFP44/48   SSOP48SKY28 DICE产品年份:新年份
VK1621概述:VK1621是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM)的 LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过3/4个通信脚配置显示参数和发送显 示数据,也可通过指令进入省电模式。特点:
•工作电压 2.4-5.2V
• 内置256 kHz RC振荡器(上电默认)
• 可外接32.768kHz晶体振荡器(OSCO,OSCI)
• 可外接256kHz时钟源(OSCI)
• 偏置电压(BIAS)可配置为1/2、1/3
• COM周期(DUTY)可配置为1/2、1/3、1/4
• 内置显示RAM为32x4位
• 蜂鸣器频率可配置为2kHz、4kHz
• 省电模式(通过关显示和关振荡器进入)
• 时基和看门狗共用1个时钟源,可配置8种频率
• 时基或看门狗溢出信号输出脚为/IRQ脚 (开漏)
• 3/4线串行接口
• 软件配置LCD显示参数
• 写命令和读写数据2种命令格式
• 读写显示数据地址自动加1
• 3种显示数据的访问方式
• VLCD脚提供LCD驱动电压(<VDD)
• 封装:SSOP48(300mil)(15.9mm x 7.5mm PP=0.635mm)
      LQFP48(7.0mm x 7.0mm PP=0.5mm)
      LQFP44(10.0mm x 10.0mm PP=0.8mm)
      SDIP28(288mil)(35.3mm x 7.3mmPP=2.54mm)
      DICE裸片
LCD/LED液晶控制器及驱动器系列芯片简介如下:
RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
VK1024B2.4V~5.2V   6seg*4com6*36*2            偏置电压1/2 1/3   S0P-16
VK1056B2.4V~5.2V   14seg*4com14*314*2             偏置电压1/2 1/3   SOP-24/SSOP-24
VK1072B2.4V~5.2V   18seg*4com18*318*2             偏置电压1/2 1/3SOP-28
VK1072C2.4V~5.2V18seg*4com18*318*2         偏置电压1/2 1/3   SOP-28
VK1088B2.4V~5.2V22seg*4com22*3               偏置电压1/2 1/3   QFN-32L(4MM*4MM)
VK0192   2.4V~5.2V24seg*8com         偏置电压1/4   LQFP-44
VK0256   2.4V~5.2V32seg*8com         偏置电压1/4   QFP-64
VK0256B2.4V~5.2V32seg*8com         偏置电压1/4      LQFP-64
VK0256C2.4V~5.2V32seg*8com         偏置电压1/4   LQFP-52
VK1621 2.4V~5.2V32*4 32*3 32*2            偏置电压1/2 1/3   LQFP44/48/SSOP48/SKY28/DICE裸片
VK16222.7V~5.5V   32seg*8com            偏置电压1/4   LQFP44/48/52/64/QFP64/DICE裸片
VK16232.4V~5.2V   48seg*8com             偏置电压1/4    LQFP-100/QFP-100/DICE裸片
VK1625    2.4V~5.2V64seg*8com         偏置电压1/4   LQFP-100/QFP-100/DICE
VK1626    2.4V~5.2V48seg*16com         偏置电压1/5   LQFP-100/QFP-100/DICE
(永嘉微电/VINKA原厂,工程服务技术支持,主营LCD驱动IC; LED驱动IC; 触摸IC; LDO稳压IC; 水位检测IC)高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:
VK2C21A2.4~5.5V20seg*4com16*8         偏置电压1/31/4   I2C通讯接口    SOP-28
VK2C21B2.4~5.5V16seg*4com12*8         偏置电压1/31/4   I2C通讯接口    SOP-24
VK2C21C2.4~5.5V12seg*4com8*8          偏置电压1/31/4   I2C通讯接口    SOP-20
VK2C21D2.4~5.5V8seg*4com4*8      偏置电压1/31/4   I2C通讯接口    SOP-16
VK2C22A2.4~5.5V 44seg*4com             偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口    LQFP-52
VK2C22B2.4~5.5V40seg*4com         偏置电压1/21/3   I2C通讯接口    LQFP-48
VK2C23A2.4~5.5V56seg*4com52*8         偏置电压1/31/4   I2C通讯接口    LQFP-64
VK2C23B2.4~5.5V36seg*8com         偏置电压1/31/4I2C通讯接口    LQFP-48
VK2C24   2.4~5.5V72seg*4com 68*860*16   偏置电压1/3 1/4 1/5I2C通讯接口LQFP-80
超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:
VKL060   2.5~5.5V15seg*4com         偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口   SSOP-24
VKL128   2.5~5.5V32seg*4com         偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口   LQFP-44
VKL144A2.5~5.5V36seg*4com         偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口   TSSOP-48
VKL144B2.5~5.5V36seg*4com          偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口   QFN48L (6MM*6MM)
静态显示LCD液晶控制器及驱动系列:
VKS118   2.4~5.2V118seg*2com         偏置电压 --       4线通讯接口   LQFP-128
VKS232   2.4~5.2V116seg*2com         偏置电压1/1 1/2   4线通讯接口   LQFP-128
页: [1]
查看完整版本: 电量显示/台秤/万用表等LCD段码液晶显示驱动IC-VK1621B 替代1621
