mutable 发表于 2022-5-10 21:37
lin通信是串口通信么
lin到底是个什么通信形式
哪位大神用过
jasontu 发表于 2022-5-11 10:27
Lin和Uart在协议上不同,在硬件是很像的,或者说一样的,都是串行通用异步收发器。
因此有些IC没有Lin的情况下都是使用Uart来模拟Lin。
一般情况下,二者是不能直接模拟的,因为,因为Lin的字节场 和 Uart一样都是8N1的格式,但是Lin的头部场不符合这块。帧间隔场是连续13个显性电平,与串口的8位不符,所以帧间隔这部分就比较难搞。
xld0932 发表于 2022-5-11 18:31
MM32F3270通讯板之LIN接口主从通讯分享
https://bbs.21ic.com/icview-3221574-1-1.html?fromuser=xld0932
(出处: 21ic电子技术开**坛)
guijial511 发表于 2022-5-11 19:43
不一样的
谢谢
因此有些IC没有Lin的情 ...
嗯嗯,感谢,最近接触这个~
andygirl 发表于 2022-5-11 21:15
感觉汽车上用的多,这种接口
liu96jp 发表于 2022-6-20 11:39
这种应该算是串行通信吧
d1ng2x 发表于 2022-6-20 11:58
没用过,我觉得应该跟can差不多
zhizia4f 发表于 2022-6-20 12:15
这个用的少耶,一般都是用在汽车上
q1ngt12 发表于 2022-6-20 12:47
你可以看看lin定义再说嘛,就能了解了
su1yirg 发表于 2022-6-20 13:08
估计不是串口通讯模式
因此有些IC没有Lin的情 ...
感谢!
w2nme1ai7 发表于 2022-6-22 07:48
这种好像也能组网,你可以理解为和485差不多吧
tax2r6c 发表于 2022-6-22 08:12
不太清楚,应该和can的差不多吧
q1d0mnx 发表于 2022-6-22 09:06
没用过lin,一般都是485或者can
kaif2n9j 发表于 2022-6-22 10:34
我看介绍说,lin好像数据量小的车载用的多
lix1yr 发表于 2022-6-22 12:02
一般都用不到这块吧,一般都是用485替代了
页: [1]
查看完整版本: lin通信是串口通信么
