武汉瑞纳捷超低功耗MCU-RJM8L151S传感器模块方案
本帖最后由 gggg7 于 2022-5-11 10:13 编辑进入21世纪以来,空气污染日益严重,特别是近年来,空气污染带来的各种疾病层出不穷,使人们对空气质量的要求也越来越高。随着人民生活提高,对健康意识不断提高,各种针对空气气体检测的产品也越来越多,像空气净化器、新风系统(新风机)、带净化功能的空调、空气品质检测仪等。此类消费类电子都会用到传感器模块,用来实时监测并显示室内温度、湿度、CO2浓度、PM2.5质量浓度等四项空气指标,由于该模块大都采用电池供电,对mcu、传感器模块的功耗都有特殊要求。现给大家推荐一款低功耗mcu产品,可应用于此类传感器模块上。基于瑞纳捷RJM81151S的传感器模块板方案原理
传感器模块主要包括四个核心器件1.传输器件,此部分负责链接手机,电脑等终端产品的链接。2.采集器件:包括温湿度,CO2浓度、PM2.5检测模块,负责采集空气中相关气体浓度,并通过数模转化把信息反馈到主控端。3显示器件:主要是断码频显示气体名称、浓度、单位、量程等,3.显示器件:主要是断码频显示气体名称、浓度、单位、量程等,4.控制模块:低功耗mcu,主要负责处理传感器收集的信号,得到相关计算值并通过传输模块把计算值反馈到显示端。
下图为基于武汉RJM8L151SC8T6开发的传感器模块实际应用案例
瑞纳捷RJM8L151S产品介绍 武汉瑞纳捷RJM8L151S针对低功耗应用场景推出的一款超低功耗mcu芯片,内置硬件真随机数发生器,集成12位高精度逐次逼近型ADC,功能上兼容ST8L151、ST8L051系列,片内资源较为丰富, 在模块控制方案应用场景中能为客户提供更好的选择。
■高性能8位80C51内核系统时钟主频最高为16MHZ,可进行1/2/4/32 分频,系统默认为二分频8M,支持30路中断源;■大容量存储器SRAM: 最大达8KB,FLASH存储器:最大达 64KB;■超低功耗特性(5种模式) 1.HALT(0.65UA), 2.ACTIVE_WAIT(72uA@32.768KHz) 3.LOW_POWER_WAIT(72uA@32KHz) 4.LOW_POWER_RUN(85uA@32KHz) 5.WAIT(0.4mA@16MHz)正常工作功耗:<4mA■真随机数一路真随机数发生器;■时钟管理多路振荡源: 32MHz高速RC振荡器, 32KHz低速RC振荡器,外部16M无源晶振,支持外部32K(32.768Kh)无源晶振;■定时器5个独立的16位通用定时器,1个16位看门狗定时计数器,1个 16 位低功耗定时器 ,支持中断/复位模式;■外围接口12位7通道分时AD采样,1MSPS采样率, 4路UART接口,2路IC主从机接口, 4路SPI主从接口,5组GPIO(共40个,包括复用),支持边沿/电平中断;■调试模式两线调试接口RJSWD ■电气参数工作电压: 2V-5V,工作温度: -40-85℃;■多种工作模式Deep seep模式,Halt模式,Active Halt模式,Low Power Wait模式,Low Power Run模式;
页:
[1]
