xld0932 发表于 2022-5-12 10:00
MM32 MiniBoard开发板资源汇总
#技术资源#
1、MiniBoard简介
MM32 MiniBoard开发板主要是为了让用户快速了解MM32系列MCU资源而设计的一块入门级开发板,MM32 MiniBoard开发板提供丰富的板载外设资源、易于扩展的外接排针接口,使开发者可以通过MM32 MiniBoard开发板上搭载的MCU作为主控芯片,再结合其他外围应用模块作为前期开发评估测试板来使用。本文主要概述了MiniBoard开发的规格、分享了之前在官网上下载的资料包、以及最主要的就是基于MM32 MiniBoard开发板自己编写的软件工程源代码。软件工程源代码功能包含:LED显示、KEY按键检测、EEPROM读写操作、SPI FLASH读写操作、UART实现的SHELL功能、以及在我每个工程中都有的TASK任务调度。
2、MiniBoard规格
[*]MM32 MCU
[*]8M晶振(通过芯片内部PLL最高达96M)
[*]一路Micro-USB接口,通过USB接口可以给系统版供电(MM32F103\L073\L373版本支持USB通讯功能,MM32F101\MM32F031版本则无USB通讯功能)
[*]XC6206-3.3V超低功耗LDO,最大输出电流250mA
[*]电源指示灯1个
[*]能耗测试开关:待机模式和运行模式
[*]MAX3232双电荷泵在3.0V至5.5V供电时能够实现RS-232信号
[*]SPI Flash W25P80,容量8M bit,速度50MHz
[*]I2C接口EEPROM芯片,AT24C02,容量256字节
[*]1个复位按键、1个WakeUp按键、两个普通按键
[*]4个4色LED,可用于测试GPIO功能
[*]RS-232公头接口插座
[*]RS-232信号3Pin外接UART接口
[*]标准IDC-3 20Pin SWD下载口一个,支持J-Link,U-LINK2,MM32调试器
[*]IO扩展排针,支持Arduino接口;
[*]预留串口下载接口,方便开发板通讯,用串口可下载程序
[*]尺寸:63mm×52mm
3、MiniBoard官方资料
3.1、Document:
产品简介:
上手指南:
用户手册:
3.2、Hardware:
BOM:
PCB:
SCH:
3.3、SampleCode:
MM32F031xx_n_Lib_Samples_V2.09_SC:
MM32F031xx_q_Lib_Samples_V1.08_SC:
MM32F103xx_n_Lib_Samples_V1.09_SC:
MM32F103xx_o_Lib_Samples_V1.06_SC:
MM32L0xx_n_Lib_Samples_V1.20_SC:
MM32L3xx_n_Lib_Samples_V1.38_SC:
MM32SPIN0x_n_Lib_Samples_V1.04_SC:
MM32SPIN2x_p_Lib_Samples_V1.09_SC:
3.4、Software:
KEIL&IAR工程搭建教程:
MM32ISP_PC_Ver2.3:
串口调试助手:
3.5、Reference&Datasheet:
AT24C02:
MAX3232:
W25P80:
4、MiniBoard工程源代码
4.1、MM32F031C6T6_n4:
4.2、MM32F031C6T6_q3:
4.3、MM32F031C8T6_n4:
4.4、MM32F103CBT6_n4:
4.5、MM32L073PF_n4:
4.6、MM32L373PF_n4:
www5911839 发表于 2022-5-12 10:21
太强了
太强了
资料是早些时候下载的了,有些SampleCode的版本官网已经有更新了,还是以官网的最新版本为准哈
sadicy 发表于 2022-5-14 18:02
这么那么多板子,白的黑的
lidi911 发表于 2022-5-14 18:35
这是黑白无常嘛?哈哈。
tpgf 发表于 2022-6-4 11:07
外设资源非常丰富
drer 发表于 2022-6-4 11:59
资源真是太丰富了
qcliu 发表于 2022-6-4 12:40
这个是官方的开发板吗
coshi 发表于 2022-6-4 12:56
这个电路板密度比较高啊
kxsi 发表于 2022-6-4 13:52
非常适合新手调试
wiba 发表于 2022-6-4 14:33
介绍的确实非常全面啊
cashrwood 发表于 2022-7-9 19:59
开发板的资料很多。
wengh2016 发表于 2022-7-9 20:40
很全面呢。
aspoke 发表于 2022-7-9 21:20
这个pack文件在哪下载的
页: [1]
查看完整版本: MM32 MiniBoard开发板资源汇总
