shu4504388 发表于 2022-5-12 18:47
视频芯片处理推荐?
有没有一款芯片,无信号输入的情况下可以输出HDMI或者LVDS信号,然后可以支持OSD功能,可以在蓝屏上叠加几个字。使用单片机控制。就实现类似电脑blos界面。或者有类似方案也行。
在曼谷的春 发表于 2022-7-16 09:27
应该没有这种吧,怎么判断有没有信号呀?
月亮一键变蓝 发表于 2022-7-16 09:48
其实你可以在软件这端实现,就无信号了,实现这个需求
将爱藏于深海 发表于 2022-7-16 10:13
你可以通过软件实现,硬件这块估计实现不了
我吃小朋友 发表于 2022-7-16 10:35
正常应该可以,毕竟控制HDMI或者LVDS也是MCU实现的
春日负喧 发表于 2022-7-16 10:57
单片机估计驱动HDMI好像不太行吧
一只眠羊 发表于 2022-7-16 11:22
一般情况得采用linux来驱动,用单片机好像不太可以
未说出口的像你 发表于 2022-7-16 11:43
你给我的感觉是,你需要一个屏保
失物招領 发表于 2022-7-16 12:04
这种没有现成的芯片,得自己写程序代码的
她已醉 发表于 2022-7-16 12:26
定制呗,肯定会有的,你找对厂家就好了
白马过平川 发表于 2022-7-16 12:49
正常驱动HDMI或者LVDS的芯片都可以,再配合MCU实现显示你说的内容就行了
SantaBunny 发表于 2023-3-1 12:47
无信号输入的情况下可以输出HDMI或者LVDS信号,st有很多芯片可以支持的吧
中国龙芯CDX 发表于 2023-3-1 19:39
目前应该没有,追求硬件估计悬
Clyde011 发表于 2024-5-11 07:16
要把纹波电流平均分布
公羊子丹 发表于 2024-5-11 08:09
发射出过量的电磁干扰(EMI)
万图 发表于 2024-5-11 09:12
典型的转换时间大约是50ns
Uriah 发表于 2024-5-11 10:15
这种方法可以使散热体积和表面面积增大两倍多
帛灿灿 发表于 2024-5-11 12:11
负载环能以直流方式汲取能量
Bblythe 发表于 2024-5-11 13:14
功率开关漏极(或集电极)
周半梅 发表于 2024-5-11 15:10
输出整流器交流电流环路
页: [1]
查看完整版本: 视频芯片处理推荐?
