宏晶微,MS1824,数据规格分享
本帖最后由 视频接口芯片 于 2022-5-13 10:27 编辑1. 基本介绍
MS1824 一款多功能视频处理器,包含 12 通道 10 位视频模数转换(ADC)、TV 解码器、
编码器、三通道 10 位视频数模转换(DAC)、32 位数字输入输出信号接口及字符型 OSD 功能。
可处理隔行和逐行模拟视频或者图形输入信号。有两路独立视频播放引擎可支持视频双路播放。
该产品提供了高质量的视频输出。有解隔行输入、视频增强、3D 消噪、YC 分离以及帧率转换
的处理能力。OEM 厂商可通过 MS1824 高集成度的视频处理和高效的软硬件解决方案轻松地
设计出高质量低成本的系统视频解决方案。
2. 功能特征
视频输入
10 位 ADC 转换
最高 165MSPS 采样转换率
输入信号幅度:0.45V-1.3V(峰峰值)
最高 12 通道输入
两路独立视频播放
模拟 RGBHV/RGBS/YCbCr/YPbPr 输入
模拟 CVBS/YC 输入
自动相位增益偏移量调整
支持复合同步信号和 SOG
输入最高支持 1080P
支持视频解密处理(MacroVision)
数字信号输入
支持 24-bit RGB/YUV 数字输入
支持 16-bit YUV 4:2:2 数字输入
支持 8-bit BT656, 601 数字输入
支持 8-bit BT1120 数字输入
支持隔行和逐行标清输入
支持 720p,1080i,1080p 高清输入
支持数据 SDR 和 DDR 传输方式
自动模式检测
自动位置和消隐区间输入检测
帧率转换
独立的行,列缩放
灵活的帧率转换
内嵌 SDRAM 及控制器
内嵌 SDRAM
32 位访问
时钟高达 162MHz
去隔行
支持隔行到逐行的转换
去隔行边缘校正
全局噪声滤波
3:2/2:2 下拉检测
视频增强
黑/白增强
过渡色提升
动态图像边缘增强
亮度,饱和度,对比度,色度调整
内置 OSD
支持 1bpp、2bpp 和 4bpp 字符型
支持 1 个 OSD 窗口
视频输出
三通道 10 位 DAC 转换
支持模拟 RGBHV/RGBS/YPbPr 输出
支持模拟 CVBS 和 S-Video 输出
最高分辨率可达 1080P
支持视频制式 480I、480P、576I、576P、
720P、1080I、1080P
支持 24-bit RGB/YUV 数字输出
支持 16-bit YUV 4:2:2 数字输出
支持 8-bit BT656, 601 数字输出
支持 8-bit BT1120 数字输出
支持兼容 LCD 屏的 24-bit YUV/RGB 4:4:4
数字输出
标准 I2C 总线编程接口
封装
14mmX14mm 128 引脚小型塑料四方扁平
封装
3.3V 和 1.8V 供电
不含铅,符合 RoHS
3. 应用场景
视频转换器
视频适配
视频矩阵
页:
[1]
