redone 发表于 2022-5-15 10:32
设备长期静置不加点,对器件有何影响
一般器件静置多久后,建议加电检验,这方面有没有什么行业标准
目的是解决库房备货设备的检验有效性。
因为经检验合格的设备,长期静置后,会发现检测数值漂移的问题
q1ngt12 发表于 2022-6-7 14:28
这是对的,不然芯片坏了都不知道
lamanius 发表于 2022-6-7 14:50
我觉得也是分器件,如果是芯片建议还是烤一烤
su1yirg 发表于 2022-6-7 15:07
看你是啥器件吧,电阻电容之类的就不需要这样了
lix1yr 发表于 2022-6-7 15:35
其实芯片也是有保质期的,不能长久搁置,不然就坏了
cen9ce 发表于 2022-6-7 16:24
正常可以看看芯片的引脚是否氧化,要是不氧化也没啥事儿
chenqianqian 发表于 2022-6-7 18:50
这个和你器件的存储环境有关系
tail066 发表于 2022-6-7 20:33
有这么说的,一般问题不大,别暴晒,别受潮
g0d5xs 发表于 2022-6-9 07:58
你说的是设备啊?设备烤机之后放入库房就完事儿了吧
ex7s4 发表于 2022-6-9 08:25
感觉设备也不会久置吧,都是现生产的
y1n9an 发表于 2022-6-9 09:02
我们一般都是购置一批之后,基本上都会评估多久用掉
suw12q 发表于 2022-6-9 09:24
属实需要加电测试一下,没啥标准,就是按照让其好使来测试呗
tax2r6c 发表于 2022-6-9 11:15
这种测试基本就是抽样就行
t1ngus4 发表于 2022-6-11 08:07
静置多久啊?没有具体时间吧,依据你的存储环境来评估
b5z1giu 发表于 2022-6-11 08:24
你备货做个评估呗,多少货,要用多久
w2nme1ai7 发表于 2022-6-11 09:12
其实拿芯片来举例,可以上贴片机之前做个烘烤处理,防止有水汽,过回流焊会会坏掉
p0gon9y 发表于 2022-6-11 10:06
我觉得没有啥标准,就是正常测试就行吧
q1d0mnx 发表于 2022-6-11 11:12
其实你放仓库也是很好的环境下吧,也不会很恶劣
页: [1]
查看完整版本: 设备长期静置不加点,对器件有何影响
