lium 发表于 2022-5-15 14:34
控制LED亮暗
完全程序来实现。接口定义入下:
P1^0——LED,输出为高电平时点亮二极管;
P2^0——KEY1,按键后LED最亮;
P2^1——KEY2,按键后LED较亮;
P2^2——KEY3,按键后LED较暗;
P2^3——KEY4,按键后LED灭掉;
试验程序如下:
#include <REGX51.H>
#define uchar unsigned char
void init_sys(void); /*系统初始化函数*/
void Delay5Ms(void);
unsigned char ZKB1;
void main (void)
init_sys();
ZKB1=0; /*占空比初始值设定*/
while(1)
if (!P2_0)
Delay5Ms();
if (!P2_0)
ZKB1=100;
if (!P2_1)
Delay5Ms();
if (!P2_1)
ZKB1=75;
if (!P2_2)
Delay5Ms();
if (!P2_2)
ZKB1=25;
if (!P2_3)
Delay5Ms();
if (!P2_3)
ZKB1=0;
/*对占空比值限定范围*/
if (ZKB1>75) ZKB1=100;
if (ZKB1<25) ZKB1=0;
void init_sys(void)
TMOD=0X01;
TH0=0XFF;
TL0=0XF6;
TR0=1;
ET0=1;
EA=1;
void Delay5Ms(void)
unsigned int TempCyc = 1000;
while(TempCyc--);
void timer0(void) interrupt 1 using 2
static uchar click=0;
TH0=0XFF;
TL0=0XF6;
++click;
if (click>=100) click=0;
if (click<=ZKB1)
P1_3=0;
else
P1_3=1;
实验效果:
LED的亮、灭可以控制,但是较亮、较暗,一直闪烁不定,请大家看看,什么地方出了问题,并给出修改方法
dengdc 发表于 2022-5-15 14:36
中断太快,超过51的处理能力是最主要原因
根本没有必要中断这么快
zhanghqi 发表于 2022-5-15 14:38
对,中断程序不老练,应该先做必须的事情,然后做对时间抖动敏感的事情
chuxh 发表于 2022-5-15 14:42
因为软件处理需要时间,而且一般讲处理时间还不固定,这种情况要考虑尽量不使用会产生跳转指令的算法,或插入必须NOP来补偿抖动
llljh 发表于 2022-5-15 14:44
是的,这里其实是指LED控制部分,就你的具体情况本身应该自动重装载初值
xxrs 发表于 2022-5-15 14:46
教你个方法实现软件PWM,做一个基本时基 比如: 频率100HZ,分100阶可调那么应该10MS(100HZ)/100阶 = 100US/阶,亦即每100US中断一回,而不是你的每10US中断一回,你的情况10US都不够处理你的中断程序
zhenykun 发表于 2022-5-15 14:50
软件PWM在占空比接近0%和100%控制比较困难
zwll 发表于 2022-5-15 14:52
不懂,帮顶了
lium 发表于 2022-5-15 15:00
控制LED的亮暗程可以使用PWM波来控制
lium 发表于 2022-5-15 15:04
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
页: [1]
查看完整版本: 控制LED亮暗
