pengf 发表于 2022-5-15 15:25
PIC单片机不能使用外部晶振时钟源,做AD内部采集吗?
PIC16F886单片机,因需要时间精准所以使用了外部晶振做系统时钟源,但是,AD采集没有了。AD采集是采集锂电池供电电压,选用芯片内部0.6V基准。
chenjunt 发表于 2022-5-15 15:27
AD的参考电压你选的什么?
zhanghqi 发表于 2022-5-15 15:30
ADCS的转换的时钟源选的多少?
yszong 发表于 2022-5-15 15:34
把外接的时钟配置成系统时钟 Fosc,AD的时钟从 Fosc分频而来。
pengf 发表于 2022-5-15 15:36
如果AD基准用内部0.6V,那你的采样范围也就是0~0.6V,如果模拟输入电压超过0.6V,你的转换结果肯定不对。
stly 发表于 2022-5-15 15:44
一般如果要求不高,就用VDD做基准。
morrisk 发表于 2022-5-15 15:46
ADC采集时钟是由要求的,不能太高
huangchui 发表于 2022-5-15 15:51
估计是你用了系统时钟(外部晶振)做ADC的时钟源,但是ADCS寄存器配置错了
yszong 发表于 2022-5-15 15:53
参考下面的表格配置。表格中阴影部分的采集时间太短,要避免使用。
juventus9554 发表于 2022-5-15 15:55
chenjunt 发表于 2022-5-15 15:57
还是要仔细检查一下你的ADC时钟配置
wuhany 发表于 2022-5-15 15:59
可能是时钟太快,达不到ADC的建立时间,所以采样值不对
pengf 发表于 2022-5-15 16:00
唉,还是没有什么结果,算了,多谢大家啦
pzsh 发表于 2022-5-20 23:03
应该是可以的
页: [1]
查看完整版本: PIC单片机不能使用外部晶振时钟源,做AD内部采集吗?
