三防漆稀释剂的作用及使用须知
三防漆在应用过程中,均会有配套专用的稀释剂作为辅助参与应用,有用户会问为什么需要使用稀释剂呢?主要是因为稀释剂在三防漆应用过程中可以解决工艺上的大多数问题,也是体现了稀释剂的应用作用,现在小编就和大家介绍下三防漆稀释剂具体作用及使用注意事项。一、调整三防漆粘度 三防漆粘度的选择在喷涂工艺过程中尤其重要,特别是选择既要满足应用性能又要同时符合生产喷涂工艺的三防漆时,此时稀释剂的辅助既可以不改变三防漆产品的结构及性能,同时还为喷涂工艺增加可调整性。避免粘度高时喷涂后出现不良现象,如拉丝、气泡等等问题出现。
二、清洗喷涂设备 对于三防漆在生产过程中喷涂设备容易出现的问题就是堵喷枪口,导致不出胶或缺胶少胶,所以一般建议三防漆用户在生产完后不使用设备施时,存在喷枪里的三防漆还未固化情况下使用稀释剂赶紧浸泡清洗,避免下次生产时堵枪口,增加清理工作,并且还不能保证一次性清理完成,保证正常生产。所以稀释剂的清洗作用有效的保证生产效率。
三、防止三防漆结皮
三防漆结皮后就失去了操作性,比如在刷涂时,三防漆在使用过程中是暴露在空气中,溶剂是在不断的挥发,粘度不断增稠,当使用一定时间后,溶剂挥发完成,三防漆马上就会增稠结皮表干,同样浸泡工艺也是一样,如果在浸泡使用过程中,发现三防漆有增稠现象也应该添加稀释剂防止增稠结皮,设备喷涂在停止喷涂时,也要把喷枪浸没在稀释剂中,目的就是防止三防漆结皮表干。
稀释剂使用须知:
1、开封后的稀释剂应密封储存,使用过的稀释剂请勿再倒入原包装,以确保原液的清洁;
2、稀释剂属易燃品,注意防火;
3、应在通风良好的环境下作业;
4、避免阳光直射或高温下存放,请使用专用柜存储;
5、若不慎溅入眼睛,请立即用大量清水冲洗,如仍有不适须到医院检查。
页:
[1]
