gggg7 发表于 2022-5-16 14:26
武汉瑞纳捷基于RJM8L003的宠物饮水机解决方案
随着经济的发展,人们的生活水平的日益提高,在都市人的生活圈中养宠物也是一种别样的生**验。养宠物给人带来快乐的同时也给人带来一个小的麻烦。比如猫咪的喝水问题。养过猫的人肯定知道,给它放好精心准备的纯净水,确很少见着喝过,偏偏喜欢什么鱼缸的水,马桶的水……然而平日我们发现猫咪平时一般喜欢喝“流动的水”。因此宠物饮水机应运而生,可方便而有效的吸引猫咪主动去喝水,喝干净的活水。一、    应用简介长按开机键3秒开机,对应的开机指示灯会亮起;开机后,可根据平日里猫的饮水习惯,可选择白天,夜间或自动三种模式,同时对应的模式指示灯相应会亮起,选择白天模式时,水泵一直工作;选择夜间模式时水泵工作5分钟,然后停止10分钟,一直循环;使用自动模式时,根据光敏传感器的信号来判断白天还是夜晚,从而让水泵工作在白天模式还是夜间模式。水借助水泵实现循环流动,由于接触的氧气较多,故而水比较“活”,口感也相比更甘冽一些,从而吸引猫咪主动去喝水。二、    应用场景适用于宠物店、家庭,无人照看宠物时,居民社区,宠物养殖基地;除此之外还可以拓展应用到盆景绿植的浇灌,喷泉鱼缸等。三、    宠物饮水机方案介绍1、RJM8L003作为系统主控制器,通过按键来控制饮水机的开关机,工作模式选择,与此同时MCU还输出控制对应的状态指示灯。在对应的工作模式下,MCU驱动水泵让水实现循环流动2、光敏传感器:自动模式下用于检测白天和夜晚。3、液位传感器:用于检测量,如缺水时会将液位信号传送给RJM8L003,主控做出相应的故障提示,并让水泵停止工作。4、供电方式:采用锂电池8.4v/5000mAh或直流5V电源供电,支持电池低压检测,并做低压充电指示灯提示,在断电的情况下还可以工作2到3天,断电时能记录当前运行模式,确保电池供电的状态下恢复到原工作状态。
5、直流水泵:MCU 控制MOS管的导通,进而驱动低分贝2W/5V防水水泵,实现水的循环流动。四、    方案特点1、低成本:外围电路简单,省去复杂的布线。2、扩展性强:搭载蓝牙或WIFI模块,可实现APP控制及饮水机数据监测3、睡眠功耗低:主控采用的是RJM8L003系列MCU,支持宽电压,5种低功耗管理模式,休眠功耗低至0.6uA,快速唤醒时间低至10us。
4、带掉电**存储:在断电时,可以写保存工作数据,上电后恢复之前的工作状态。
页: [1]
查看完整版本: 武汉瑞纳捷基于RJM8L003的宠物饮水机解决方案
