已知振荡器震荡频率fosc=12MHZ,要求定时/计数器0产生周期为4...
已知振荡器震荡频率fosc=12MHZ,要求定时/计数器0产生周期为40ms的方波,正负半波长都为20ms,试编写初始化程序提问:已知振荡器震荡频率fosc=12MHZ,要求定时/计数器0产生周期为40ms的方波,正负半波长都为20ms定时,试编写初始化程序编写呗,是想让谁帮你写么? 正常来说用定时器是可以的 你用的是那款MCU啊? 看你说的,好像是用51的内核呢,能不能用arm啊,能好点 定时器实现能稳定很多 这应该跟震荡频率没啥关系吧 你可以看看单片机的主频,然后再看看IO的翻转速度 你不是想要输出这个频率么,看看IO能不能支持呗 正常应该是可以吧,但是也要知道你用哪款MCU呀 初始化就算好定时器计数就行了 定时器基础例程改写就好 用的什么mcu啊
页:
[1]
